  • More
не върти стартера
3 мнения по тази тема
#1 mimo73
mimo73
  • 44 Мнения:
  • Град:варна
    W203,2002 2,2 CDI
Публикувано 13 юли 2010 - 18:53
Здравеите всички,в4ера забелязах че започна стартера да варти трудно,все едно акумолатора е слаб,не обарнах внимание.Днес се качвам,давам контакт,светва си всичко,и като се отиде на стартер все едно го няма,нищо не се случва.Проверих акумулатора,добре е,подадох ток,пак нищо...някакви идеи?Мерси..колата е W203 220 CDI 2002 god
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 13 юли 2010 - 22:43
на новите незнам ама на старите при това положение се
гледаха втулки и четки
ти имаш и реле което блокира стартера
ама щом вчера е
въртял трудно според мен проблема ще е в самия
стартер ако си сигурен в акумулатора и в подавания ток
тогава сваляй стартера и разглобявай
#3 mimo73
mimo73
  • 44 Мнения:
  • Град:варна
    W203,2002 2,2 CDI
Публикувано 14 юли 2010 - 23:42
Сигурен съм в акумулатора,ама как да разбера дали е стартера преди да започна да го свалям?
#4 mimo73
mimo73
  • 44 Мнения:
  • Град:варна
    W203,2002 2,2 CDI
Публикувано 16 юли 2010 - 22:26
Оправих го ,четките бяха....да знаете ако ви се случи...:)
Зареждане...
