Проблем с ETS
6 мнения по тази тема
#1 ROSWEN
ROSWEN
  • 101 Мнения:
  • Град:Оряхово / София
    Mercedes S202 C 220 CDI / 2000г.
Публикувано 01 юли 2010 - 13:38
Здравейте, колеги! От около 2 седмици имам следния проблем: след като натисна спирачката, на таблото започва да свети контролната лампа за ETS-а. Ако не използвам спирачката, няма значение колко време карам, лампичката не светва изобщо. Четох няколко горе-долу подобни теми там се споменаваше за проблеми със стоп машинката и т.н. Проблемът се появи след като няколко пъти включих и изключих ESP-то. Пробвах на няколко пъти дали действа тракшън контрола и ABS-а - работят си. Предполагам, че проблемът може да се крие в натрупване на грешки в компютъра от тези включвания и изключвания на ESP-то, но искам да чуя и ваште предположения. Благодаря предварително!
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 01 юли 2010 - 17:34
по принцип стопмашинката дава грешка в ВАС и АВС
ама нищо чедно и при ЕТС да дава грешка
от натрупани грешки идва ли ако са толкова
много и важни колата ще влезне в авариен лежим направо
а и от това чи си включвал и изключвал не виждам
логика да записва грешки -нали за това е това копче
най- добре диагностика и после да се умува
#3 ROSWEN
ROSWEN
  • 101 Мнения:
Публикувано 02 юли 2010 - 12:27
Това и мисля да направя. Благодаря!
#4 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 02 юли 2010 - 13:40
Задръж натиснато копчето за ESP за 10/15 сек.Докато светещия триъгълник на таблото изгасне сам.Така се чистят грешки
#5 top
top
  • 2110 Мнения:
Публикувано 02 юли 2010 - 16:05
При мен не става така, само с диагностика.
#6 ROSWEN
ROSWEN
  • 101 Мнения:
Публикувано 02 юли 2010 - 21:25
при мен също не стана
#7 ROSWEN
ROSWEN
  • 101 Мнения:
Публикувано 16 юли 2010 - 12:53
Днес ходих на диагностика и остановиха, че проблемът е стоп машинката.
