Здравейте
Днес смених термостат, защото не ми се дигаше температурата. След смяната с нов няма голяма разлика в показанията на стрелката - продължава да си стои под 80 гардуса. Тогава се сетих за диагностичния режим на климатроника (малкия дисплей). На едно от показанията (06 по спомени) си даваше далеч по-нормална температура - 84-86 градуса.
От тук и въпроса - два и повече ли са датчиците, или стрелката нещо не е в ред?
Температурни датчици във W202Колко са?
Започната от a_atanasov, 29 юни 2010 - 22:12:17
2 мнения по тази тема
Публикувано 29 юни 2010 - 22:12
Публикувано 29 юни 2010 - 22:33
Здравей колега!
Със сигурност показанията на стрелките на таблото са ориентировъчни.Аз също като тебе смених термостат миналата година.Температурата ми от малко преди 80 градуса се вдигна милиметър над 80 градуса.В последствие на една диагностика се оказа че там е 91 градуса.Не сменяй температурен датчик ако не ти дава проблем.
Какво имам предвид.Миналата година когато имах проблем с датчика който се намира под малката пластмасова кора на двигателя точно отпред при загрял мотор ми даваше температура от 30 градуса и от там компа ми обогатяваше сместа.Но това може да се види на една диагностика.
Погледни под пластмасовата си кора колко датчика има там.
Публикувано 29 юни 2010 - 22:35
