Кора на шибедах на 190
Започната от imakandy, 19 юни 2010 - 20:04:22
1 отговор на тази тема
Публикувано 19 юни 2010 - 20:04
Добър ден на всички съфорумци. Имам следния проблем. Карам 190е от вече 2 години и един проблем много ме дразни. Шибедаха не се отшаря в положение "нагоре" или т.нар процеп между него и ташана не се появява. Свалих кората да проверя дали не е механичен проблем, но се оказа , че без нея всичко си е ОК. Отшаря се перфектно и някъде не задира. При обратното поставяне на кората забелязах два пошдигача за кората и не мога да ги нацеля. Тогава разбрах, че всичките проблеми идват от тях. Има ли представа някои от вас как тояно се процедира с поставянето на кората?
Публикувано 07 август 2010 - 13:32
Здравей колега,Добър ден на всички съфорумци. Имам следния проблем. Карам 190е от вече 2 години и един проблем много ме дразни. Шибедаха не се отшаря в положение "нагоре" или т.нар процеп между него и ташана не се появява. Свалих кората да проверя дали не е механичен проблем, но се оказа , че без нея всичко си е ОК. Отшаря се перфектно и някъде не задира. При обратното поставяне на кората забелязах два пошдигача за кората и не мога да ги нацеля. Тогава разбрах, че всичките проблеми идват от тях. Има ли представа някои от вас как тояно се процедира с поставянето на кората?
Моя беше счупен като взех колата, и наскоро го смених целия. После естествено почоварках стария. Според мен без да го разглобиш основно не може да се постави кората. Но това е по мое мнение. По принцип не са скъпи и ако се решиш на смяана ще пусна тема във форума как се сваля и се слага новия.
