здравейте от скоро имам V-230 БЕНЗИН НО НЕШТО Стана с НОВОМАТА стана свети една лампа ,но имам и проблем с ел пакета (частичен) и немога да го напомпам някой да знае сервиз или можеби трябва да се направи ПОМАГАЙ ТЕ БЛАГОДАРЯ
НИВОМАТ ПРООБЛЕМсветна е дна лампа и немога да го напомпам
Започната от mihales, 18 юни 2010 - 17:42:33
3 мнения по тази тема
Публикувано 18 юни 2010 - 17:42
Публикувано 19 юни 2010 - 14:57
ходи на диагностика
най-често се скапва клапанния блок след това компресора
а след това управляващата електроника но по-рядко
и да не те плаша но всичко изброено
почва от 500 на горе
Публикувано 19 юни 2010 - 16:37
Има и друг евтин вариант - 20лв. си готов
Публикувано 19 август 2010 - 15:43
Здравейте!
И аз от скоро имам V230 бензин, но имам проблем с горивната система. От някъде, не е от връщания бензин към резервоара, нито пък е от помпата в него, нито от самия резервоар, олива бензин и не знам от къде може да бъде. Това го знам защото вече 3 пъти го свалям и съм отстранил тези проблеми, карах колата на майстори - нищо не откриха. Можете ли да ми кажете:
- при какво налягане работи горивната система;
- от къде мога да намеря схема на горивната система;
- възможно ли е да прави това заради задръстен филтър;
- възможно ли е да има проблем в отдушника и освобождаващия клапан на налягане.
Колата я карам на газ, но я запалвам на бензин. Скоро мисля да ходя в чужбина на екскурзия, но преди това искам да отстраня този проблем, за да не пострадам аз или някой от моето семейство. С каквато и да е информация ми помогнете, ще съм ви много благодарен.
