* * - - - 1 гласа
променливи обороти
10 мнения по тази тема
#1 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
    e200 1991g KLIMATRONIK
Публикувано 31 май 2010 - 20:14
здравейте колеги,колата ми е 124, 2.0 122кс 91г,та проблема е следния оборотите падат до 400 и се качват до 1300,и това е постоянно независимо топла студена ,оправя се само като пусна климатроника заковава 870-900 оборота ,моторчето за празен ход е проверено работи си,но нешо кофти сигнал му идвало (така каза маистора)и го съмнявало че е компа. а забравих при загасена кола на контакт моторчето отваря на пълно и затваря кажете от къде да започна преди да търся комп втора ръка....благодаря предварително
#2 kichuka
kichuka
  • 21 Мнения:
    w210 E300D
Публикувано 31 май 2010 - 22:54
На газ ли я караш ?
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 юни 2010 - 21:52
... кажете от къде да започна преди да търся комп втора ръка....благодаря предварително
Започни от потенциометъра на дебитомера.
И си прегледай маркучите от и към колектора за цепнатини, както и гуменото дъно на дебитомера.
#4 projektzwo
projektzwo
  • 149 Мнения:
  • Град:Плевен
    W124 200CE '91
Публикувано 02 юни 2010 - 08:22
От известно време и аз забелязвам някакви подобни аномалии, само че при мен се случва само докато е студена (същия мотор), оборотите играят хоро, както колегата по-горе споменава в същия диапазон от 400-500 до към 1500, мирише и на бензин, но това е не повече от 5мин., т.е. след като стрелката за температурата се отлепи от нулата оборотите се заковават на 900-1000. Интересува ме на какво се дължи този проблем, за да започна своевременното му отстраняване.
#5 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 02 юни 2010 - 18:36
На газ ли я караш ?
да предимно карам на газ,но го прави и на бензин същото
#6 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 02 юни 2010 - 18:39
колега, маркучите ги прегледах, мисля че са добре утре свалям потенциометъра който е от страни да видя дали не мога да го почистя,ако е от него де
п.с. възможно ли е,когато колата е загасена но на контакт ,моторчето да отваря и да затваря през секунда - две интервал??? :dontknow: :dontknow: :dontknow:
#7 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 02 юни 2010 - 23:51
:flagMB new: :flagMB new: намерих потенциометър за 2.3куб,става ли за 2.0 ?????
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 03 юни 2010 - 10:53
Става.
Монтажа на потенциомтъра обаче е пипкава работа.
Трябва на контакт да дава 0.2В между средния и горния пин, с включен кабел, а на празен ход, на загрял мотор да дава 0.6-0.7В.
#9 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 06 юни 2010 - 20:36
Става.
оказа се компа ето и номера му 003 545 49 32 ке 0004, вече търся втора употреба ако някой има да пише :)
#10 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 юни 2010 - 12:41
Колега,
Откачи потенциометъра и виж дали има вфект.
Малко ме съмнява да е изгорял компютъра.
Вижте също релето за пренапрежение - то захранва компа, моторчето за празен ход и АБС-а.
#11 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 07 юни 2010 - 17:12
[quote name='Subsonic' date='07 June 2010 - 12:41 PM' timestamp='1275907307' post='206570']
Колега,
здравей колега, откачих всичко по инжекциона,сигнал пак имаше.сигнала спира само като махна бушона на релето или като извадя компа :kill_myself:
п.п. отворих така наречения комп,и кво да видя навсякъде презапоявано,пръски калай колкото щеш,общо взето пипано е здраво :slap:
оборотите заспиват само на пуснат климатик,а без него моторчето отваря и затваря през интервал 2-3сек(отваря напълно и затваря напълно)при вс. откачено пак е така
пробвах 2компа никаква разлика,сега залагам на прекъснат кабел ,ако имате някъкви идей помагайте :flagMB new:
