Инфо за това масло почти няма. Някой да има впечатления? Дали ще е подходящо за 124ка 2.0 бензин/газ на ~300к км. Мерси предварително
Моторное масло, состоящее из двух синтетических основ и одной минеральной,
для легковых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем, в т.ч. карбюраторным , многоклапанным и турбокомпрессорным.
SELENIA GOLD (Селения бензин/дизель ) превосходно подходит для автомобилей с катализатором выхлопных газов или использующих экологический бензин.
Это масло специально разработано для использования в тяжелых условиях эксплуатации. SELENIA GOLD, кроме других типичных свойств, характерных для гаммы Селения ( низкий расход масла, очистка двигателя, максимальная устойчивость работы двигателя при высокой температуре ) имеет два следующих свойства:
- уменьшает расход топлива;
- обеспечивает легкий запуск двигателя при низкой температуре.
СВОЙСТВА
SELENIA GOLD - Tribasic Universal Oil - масло, состоящее из двух синтетических основ и одной минеральной.
Такая химическая формула гарантирует максимальную защиту двигателя, легкий запуск двигателя в суровых климатических условиях, а также значительное сокращение расхода топлива.
SELENIA GOLD в значительной степени превышает качественные требования ведущих автопроизводителей , что позволяет использовать его во всех бензиновых или дизельных двигателях, в т.ч. с турбонаддувом, карбюраторных и многоклапанных, любой марки и мощности.
ПРИМЕНЕНИЕ
Согласно указаниям производителя автомобиля.
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE 10W-40, ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 500.00 - 505.00
