Инфрачервен ключ
15 мнения по тази тема
#1 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 20 май 2010 - 12:00
Здравейте колеги.Колата е 96г. с инфч. ключ.Прави ми проблеми от време на време.Значи работи си както трябва(отключва-заключва) и и изведнъж спира да работи.Отключвам ръчно пасажерската врата,давам на контакт,всички врати се отключват.Пробвам пак ключа и работи.Така караме известно време и проблема се повтаря.Някой ако знае от какво се получава тази глупост,при положение,че и батерията е сменена :dontknow: .
Също ако някой знае и каква е процедурата за закупуване на нов от БС,какво точно трябваше да нося и каква е цената на ключа.Благодаряви предварително.
#2 nicxonster
nicxonster
  • 83 Мнения:
  • Град:Кърджали-София
    W202 - 220 CDI , '99
Публикувано 20 май 2010 - 13:51
Здавей колега DEOdriver ,
аз имам почти същия проблем с инфрачервения ключ.
Както си работи (отключването - заключването ) и в един прекрасен момент спира " никс " после с аварийния ключ отключваш и работи без проблеми. При мен се случва от време на време и следния феномен, а именно от време на време неработят огледало и стъкло ( цялата електроника по вратата ) на една от предните врати ( само предните ).
Като е възможно и двете да не работят за неизвестен период от време ( ден, два или само за деня ). След което пак сработва всичко и така до следващото спиране.
Моля колегите ако имат идея да помагат, че този проблем е малък,но много досаден и дразнещ
Благодаря предварително за помоща.
Относно процедурата за закупуване на нов ключ от БС :
трябват ти :
1. Собственика на автомобила вписан в големия талон, като и той самия ( или упълномощено лице с генерално пълномощно + копие от личната карта на собственика )
2.Двата ключа от автомобила или наличните
3.50% капаро за ключа , цялата цена неси спомням но ми казаха че е около 500 лв.
4.Чакане около 2-3 седмици.
Ми общо взето това е :)
Поздрави и много безаварийни километри.
:flagMB new:
Rakia's best friend is the Salata!
Don't forget about it!
Try it .......... and you'll never walk alone!!!
#3 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 20 май 2010 - 18:42
Леле на мен както и другия ми е счупен,ще трябва да дам 1000лв. за ключове :kill_myself: .
#4 nicxonster
nicxonster
  • 83 Мнения:
Публикувано 20 май 2010 - 21:06
Колега не мисля, че проблема е в ключа.
Най-вероятно е някаква слаба връзка някъде или нещо такова, съвет от мен изчакай някой колега може да помогне с нещо.
Бях в БС за този проблем от там ми казаха, че няма проблем да се кара така,но ще трупа грешки когато трябва да отваряш врата с аварийният ключ.
Питал съм какъв може да е проблема, неми казаха със сигурност, поискаха да оставя колата за ден два зада проверят ел. инсталацията, но нея оставих че ми трябва колата а толкова време няма как да се лиша от нея.
Колеги хайде помагайте зада решим загадката.
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 21 май 2010 - 07:06
Колеги,
Имам приятел ключар, който има оборудване и познания да ремонтира и препрограмира ключове на марката.
Ако имате интерес към ремонт и диагностика на проблема, мога да дам контакти на човека. Човека е в София.
#6 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 21 май 2010 - 09:02
Колега,дай кординати на този майстор ключар и тел за всеки случай.Благодаря предварително :icon_welldone:
#7 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 21 май 2010 - 14:22
Човека се казва Иво. Телефона му е 0894305567.
Да споделиш дали сте свършили работа.
#8 lud
lud
  • 33 Мнения:
  • Град:Kyustendil
    C180 / 1994
Публикувано 27 май 2010 - 20:10
Здравейте.Моя проблем е следния.Колата ми е W202 94г. и от както съм я купил приемника за отключване на шофьорската врата не работи, 1-2 пъти проработи докато бях на море и от тогава те..ци.Но проблема ми е друг снощи отказа и приемника отзад на багажника и сега не мога да запаля колата дори, ако искам евентуално да я карам на майстор.Проверявах бушони и кабели да не са проблема, но не намерих нещо нередно.Та въпросът ми е от какво може да е друго, как се сваля дръжката на шофьорската врата и някой знае ли човек в Кюстендил, който разбира от тия работи.Надявам се да ми помогнете че откачам вече от тия скапани електроники!!!!! Мерси за вниманието :)
#9 a_atanasov
Публикувано 03 юни 2010 - 14:36
Кольо Жицата в Млечна.
#10 koko_84_
koko_84_
  • 7 Мнения:
    c200 - w202 - 1997
Публикувано 10 ноември 2011 - 21:51
Хора, ако не бачка ключа, вземете телефон с камера, пуснете камерата и сложете окото на ключа в обектива на камерата.
Натиснете някое копче, гледайте в дисплея на телефона
Трябва да виждате синя светлина.
Това значи че ключа е ок, ако мига значи батерията е заминала.
Ключовете са ни на принципа на дистанционното на тв, чувал съм че батерията на ключовете се зарежда по време на движение но не съм сигурен
#11 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2011 - 22:25
Батерията не се зарежда по време на движение,а като се изтощи се сменя с нова за 2-3 лв.
Проблема е лоша връзка в ключа и модула на имобилайзера,трябва да го види,човек ,който се занимава точно с това,а не обикновен ел. техник,з-то за ключовете има специална програма,която на повечето стар диагнози е заключена по обясними причини.
Цената на нов ключ в Балкан Стар е под 300лв,тази велика глупост за 500лв звучи много несериозно и измислено-няма такава цена за ключ.
#12 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 10 ноември 2011 - 22:42
Адаш Аз си купих резервен ключ от БалканСтар 2008г. тип рибка-за 396 или 496лв.Трябва да намеря фактурата.
Не е мит повярвай ми.
#13 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2011 - 07:46
Поръчвал съм три ключа от балкан стар за лизинговите ни автомобили.За "S',"ML","GL".Най-скъпия със Keyless-go система беше около 380 или 400лв.Това бе преди две години,но скоро попитах колко е ключа тип рибка за личната ми 203-ка,тъй като правеше проблеми и не го познаваше.Момчето на резервните части в Б.С. ми е познат и без да гледа рама ми каза ей така общо,че ключа тип метална рибка за 202 и 203 е около 300лв.Колегата пита за ключ тип тирбушон,той е доста по евтин от рибката.На мен ми направиха в последствие ключари в Пловдив ключ тип рибка за 150 лв.Сигурно могат да правят и тирбушон и не вярвам цената да е за повече от 100-тина лева.За какви 500лв говорим???
#14 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    S202 C200 COMPRESSOR ELEGANCE 1998 111944
Публикувано 13 януари 2013 - 19:09
Здравейте.Днес ми подариха ключ рибка от друга кола който е същия като моя.Прикачен файл  IMG_8125.JPG   131,17K   23 Брой сваляния
Та въпроса ми е дали може да се адаптира за мойта кола и ако е така и знаете каде може да се направи да дадете кординати може и на лична.Благодаря ви предварително!
#15 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:Всичко за Мерцедес :)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor 98' Elegance
Публикувано 28 януари 2013 - 21:11
трябват ти :
Ми общо взето това е Публикувано изображение
:flagmbcb
Имам абсолютно същия проблем .... Дайте акъл от какво може да е. Немога да го търпя така да ми отказва я левия я десния прозорец и да немога да си отключа колата с ключа а само с аварийния ключ. Също като си отварям предните врати ми светва само задния плафон ,предния не реагира въобще все едно не съм отварял врата.Това важи и за двете предни врати.
