Проблема.. е следния и май се задълбочава.
Преди вече около 2 седмици .. ми се стори , че мотора при около 700 оборота.. работи малко по странно , като че има дрънчене на нещо метално в тръба. Едно особено дразнещо дрънчене.
Когато колата е в спокойни обороти (600-650) всичко е наред... над 900-1000 пак всичко бе наред.
Ходих при един майстор.. който ми спомена нещо за колекторите , че били сдали
Не ми остава време да го закарам при Петко и затова си продължава така , ама днес вече...
Пътувах до Чипровци.. , че дядото Георги , да го уважим (Между другото.. честито на именниците
Пред блока .. колата меляше малко като хеликоптер.. отворих капака и.. о чудо.. около капачката за маслото имаше малко масло...
Сега ще трябва да изчакам до понеделник.. за който и да е сервиз.. ама реших да питам и тук.. дали случайно някой не се е срещал с такъв проблем
Да вметна само , че последния ремонт който е правен.. е на някакъв капак под вала.. но това беше преди 3000-3500 км...
След това.. освен външно миене.. няма нищо друго пипано по колата...
П.С Вероятно не съм обяснил като хората.. ама съм леко афектиран ... питайте което е кофти написано.. ще обясня по добре
Благодаря на всички.. предварително
П.С.С ... вчера напълних резервоара до горе... и ми направи впечатление , че по дколата изтече около 1 л...
Като клекнах да погледна.. течеше от тук -
050520101065.jpg 904,67K
128 Брой свалянияАко някой знае какво е... ще съм много благодарен да сподели.. че да разбера и аз. Пък и може да е свързано с горния проблем..
