Как да пусна пръскалките на фаровете?
Started by M.Mihalev, 02 May 2010 - 11:43:12
16 replies to this topic
Posted 02 May 2010 - 11:43
Здравейте! Преди два дена си купих Mercedes-Benc c220 и още му разучавам екстрите. Та въпроса ми е как да пусна пръскалките на фаровете? Аз пробвах при спрял автомобил, при пуснати фарове, но нестава. Моля някой ако знае как може да се пуснат да ми отговори. Благодаря предварително.
Posted 03 May 2010 - 20:31
A как разбра че имаш пръскалки на фаровете?
Posted 03 May 2010 - 21:04
Ами имаш си копче за пръскалките на фаровете(ако имаш такива), което се намира около ключа за вклюване на фаровете. Има и автоматично измиване на фаровете на вскоя н-то миене на предния джам(още не съм установил на кое точно пръскане за чистачките на предното стъкло мие и фаровете, ама го има със сигурност)A как разбра че имаш пръскалки на фаровете?
Posted 04 May 2010 - 18:13
Бутона се намира отдясно на копчетата, с които си настройваш огледалата. Пробвай и в движение
Posted 04 May 2010 - 20:57
Имам пръскалки пред фаровете има капачета и като ги вдигна се вижда под тях пръскалка която трябва да излезе, но не излиза. Има копче за измиване. Пробвах в движение, но нестава, а с чистачките не съм, но ще пробвам и ще пиша дали има резултат.
Posted 04 May 2010 - 22:29
a farovete бяха ли пуснати. светеха ли? и чистачките трябва да работят.
Posted 04 May 2010 - 22:38
Напълни си хубаво казанчето догоре с течност, пусни си фаровете и натисни копчето, ако пак няма ефект, честито, помпичка за фаровете (скъпичка е)
Posted 05 May 2010 - 07:03
Моите пръскат и без да са пуснати чистачките, обаче фаровете ми са включени постоянно, не съм пробвал на изгасени фарове дали работи.a farovete бяха ли пуснати. светеха ли? и чистачките трябва да работят.
Posted 13 September 2010 - 22:07
Колеги, пробвах с чистачките, но нестава. Заведах я на електротехник провери бушона, но не е от там проблема. Ако имате идея от къде може да е проблема кажете за да разбера какво трябва да направя.
Posted 22 September 2010 - 11:24
При мен е обратното ... На Фаровете пръска на джама не иска :S някакви идей от каде може да е проблема ?
Posted 30 December 2010 - 17:59
Аз пък нямам копче за регулиране на фаровете.Любопитно ми е някой знае ли как става,дали е нещо през компютъра.Доста се рових и в него, но нищо не открих.
Posted 30 December 2010 - 19:05
Значи да разбирам,че фаровете автоматично се регулират според товара и не се пипат,така ли?
Понякога ми се случва да ми пресветват отсреща,все едно си мислят,че карам на дълги или може би е от би-ксенона?
Posted 04 September 2011 - 11:59
Караш я на сервиз, където правят технически прегледи. Там ще ти сложат една лупа с/у фара, ще ти вдигне капака и с гаечен ключ или лула ще завърти едни пластмасови гайки намиращи се на фаровете. Ако имаш късмет те няма да са счупени, както моите, и фаровете ти ще тръгнат нагоре или надолу, но ако са счупени ще ти каже "нови фарове".
Posted 18 September 2011 - 08:59
колега аз имам същия проблем като твоя, пръскалките не ми работят ,но да ти кажа не съм се и захващал да ги правя на по късен етап може ,но май проблема е в мотора на пръскалките.
А относно фаровете съм със същите като твоите регулират се според тежестта,но левия ми замина благодарение на човек от ГТП вика ми много ти бие горе фара чакай да го сваля .... и хоп чупи го :@ няма думи просто ся пък ми всети в небето нощем гоня птиците по дърветата :Д
AMG
Posted 18 September 2011 - 21:28
Колега аз също не съм тръгнал да ги правя. Вече 1 год. карам така и все си казва другата седмица и така. Ако ги оправиш пиши къде ти е бил проблема и т.н.
View Garage
