Проблем с w202 250tdТресене на мотора
3 мнения по тази тема
#1 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 27 април 2010 - 18:46
Здравейте имам следния проблем с моята Ц-ка(250тд 97г). При студен мотор работи перфектно, но когото загрее до 75 - 80/81 градуса при работа на място мотора започва да тресе и да работи неравномерно(има и моменти при които и при загрял мотор си работи без грешка). При пускане на фаровете или климатика работата на мотора се оправя. Ходих каде ли не от Б.С Варна до всякакви гаражни маистори. Интересума ме мнение на колеги, които са брали този яд и как са се справили с проблема. ГНП ли са сваляли и отремонтирали, вакуми, клапани, датчици?
Наскоро забелязах, че и оборотите при студен мотор падат нормално бързо до 800-850, а при топъл падат до 1200 така и след това започват да падат по-бавно до 800-850.
Мерси предварително на всички.
#2 senatora1975
senatora1975
  • 2 Мнения:
    Мерцедес-Бенц ц-клас 2.5тд 1997
Публикувано 23 юни 2011 - 10:42
проблема ти е в компенсаторите на гнп-то майстор Иван от гара Яна ще ти я оправи,успех :flagmbcb
#3 Stenly
Stenly
  • 8 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes-Benz C 320 CDI Avantgarde
Публикувано 15 август 2011 - 13:01
Колега до къде си с проблема, отстрани ли го? И при мен е така и кат по разпитах май трябва да отваряме помпите, което само по себеси си е проблем. Моя мастер казва че така можела да изкара много, но гледам с времето се увеличава така че не съм сигурен.
#4 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 17 август 2011 - 06:11
Пробвай да охладиш помпата с студена вода,докато го прави проблема.Поливай само помпата и започне ли да се оправя проблема ти е много лек.При мен беше така и точно така го откриха проблема.Има едни клапанчета на щуцерите на помпата,техните пружинки омекват като загрее,поляха ми го с вода - двигатела заспа,след около пет минути пак почна...
Комплект клапанче + пружинка = около40кинта ,по 5 - двеста лева,и нещо за труд...
Късмет!
