Климатик за Mercedes Benz W124 , 200E 1992проблем с кондензера
5 мнения по тази тема
#1 MB124-92-200
MB124-92-200
  • 9 Мнения:
Публикувано 26 април 2010 - 12:29
имам проблем с климатика и по точно кондензера намиращ се пред водният радиатор изпуска от една от страничните тръбички ... предлагат ми цветна заварка но не съм сигурен дали няма да избие от друго място... като марка производители на кондензери ми предлагат NISSENS - датски били .... не мога да намеря BEHR - май оригиналният е BEHR ?!
Ако знаете добар сервиз за климатици в софия моля дайте ми координати и телефон или ми кажете от каде мога да закупя качествени резервни части? страх ме е да не скъсат някоя тръба при сваляне на старият кондензер !?
също така за горивен филтър и свещи какви да сложа - като марка ?
Благодаря за Вниманието !
#2 gogomerc
gogomerc
  • 44 Мнения:
  • Град:plovdiv
    VW Vento 1.8 CL ; Mercedes-Benz W210 E250D T 1997
Публикувано 26 април 2010 - 21:24
Колега аз бих ти препоръчал да не се занимаваш със заварки,а да си вземеш нов кондензатор-не са толкова скъпи,аз лично преди месец си взех нов италиански- не му знам марката, за моята кола(W210)-излезна ми 200лв и 50 за слагане и 100 за пълнене,общо 350лв.За София майстор не знам, аз съм от Пловдив,нека колега от София да каже.За горивен филтър(и за филтри въобще) аз ползвам MAHLE Успех.
#3 MB124-92-200
MB124-92-200
  • 9 Мнения:
Публикувано 28 април 2010 - 13:12
Благоаря Ви за отгоеора,
така или иначе колата сте се разглобява , само се притеснявам дали сет попадна на сръчен механик, понеже имало някаква тръба която се скъсвала при смяна на кондензера..
Вие когато сменихте вашият кондензер свалиха ли и водният радиатор или кондензера се демонтира без драстични разглобявания на колата ?
#4 Subsonic
  • 4595 Мнения:
Публикувано 28 април 2010 - 16:23
Сваля се и водния радиатор, да.
Аз сменях преди 2 години и половина. В един сервиз на Симеоновско (не беше Мотоексперт, а по-нагоре един). Така го поръчаха и го монтираха (по-скоро някой се беше учил да го монтира) че после 2 пъти го зареждах - втория път успяха да оправят завлечената резба на холендъра в друг сервиз. Накрая работи година и половина и миналото лято се оказа че се е спукал - кой знае какъв са били поръчали. Тия първите нямали R12, не можели да го заредят. Като го заредих на друго място, след 2 месеца фреона изчезна. Всеки се почесва по главата разсеяно. Накрая в един квартален сервиз за климатици - трафопоста в Младост 1, близо до Евромаркет - успяха да оправят резбата, за да не излиза фреона от холендъра.
Скоро след тръгването на климатика, някъде между първото и второто пълене с фреон, ми се отчупи коляното на водния радиатор. може и съвпадение да е, но може и да има връзка със смяната на кондензера. А кондензерът пък си отиде без време, вероятно защото ми бяха загубили фиксирашите скоби с гумените подложки. Аз после поръчах нови скоби от Ивайджет, но не пасваха защото ония бяха защипали кондензера по много странен начин. Просто трябваше да ги накарам да преправят всичко на момента, но некадърника си е некадърник и той толкова си може, и не разбира защо ти се впрягаш за "глупости" - някакви си скоби. Най-умното е да си прибереш веднага колата ако попаднеш на такъв, че не ясно какво друго може да осере.
Водния радиатор после си смених сам.
Сега съм решил, живот и здраве, да си купя и сменя сам и кондензера. Да няма други виновни. Ако обичаш да си вършиш работата сам - съветвам те и теб това да направиш.
#5 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 28 април 2010 - 23:09
когато искаш нещо свършено както трябва--свърши си го сам!
преди месец сменях съединителя на опела, при майстор, щот ми е тежко сам да я вдигам кутията.
И този върхов идЕот, тръгна да ми стяга гайката на шлица на кардана, че решил че не трябвало кардана да се движи при шлица аксиално
#6 MB124-92-200
MB124-92-200
  • 9 Мнения:
Публикувано 30 април 2010 - 08:45
Благодаря за отговора, тези скоби които придържат кондензера са 2 бр. и има още 2 за водният радиатор ,... колко пари ти взеха ж ивайджет за 2 скоби с гумените подложки придържащи кондензера ?
