Проблем отстранен-оказаха се 3 скъсани кабела-смених ги с нови и сега работи перфектно-
Проблем със задната чистачка124-300 TD
Започната от diki2, 22 апр 2010 - 21:14:15
2 мнения по тази тема
Публикувано 22 април 2010 - 21:14
Здравейте колеги появимисе следният проблем-когато съм на контакт или в движение неми работи задната чистачка като включа ключа установих обаче че като пусна реотаните на задното стъкло ми светват светлините за задната скорост белите и чистачката тогава тръгва на задното стъкло-че мисълтами е някой знаели какъв е проблема и как може дасе отстрани-благодаря предварително на всички който вземат участие в отстраняването на проблема-Благодаря Предварително!
Публикувано 11 февруари 2019 - 15:33
Можеш ли да кажеш кой кабели сме ,че на мен не ми работи задната чистачка изцяло.замерих тока на кабела и се оказа че е 10v а не 12. Да проверя да не би и аз да имам някъде скъсано
Публикувано 14 февруари 2019 - 18:09
Колега,
темата е от преди 9 години, дано да ти отговори написалия я, но се съмнявам.
По-добре опиши проблема и дай по-точно инфо за колата и може да се намери някой, който да помогне.
Поздрави
