проблем с ниските обороти на газ
#1 vanko1_7
vanko1_7
  • 3 Мнения:
  • Град:Несебър
    W124,200TE-91
Публикувано 23 март 2010 - 12:52
Здравейте,от известно време когато изключвам от скорост оборотите ми рязко падат аха да загасне,веднага след това рязко се вдигат и така точно два пъти,после се успокояват,но пак не са равномерни.Ходих при майстор-почисти ми изпарителя(беше много зле),смени ми мембраните,но проблема си остана.На всяка смяна на масло сменям въздушен филтър,на 20000км сменям свещите и слагам само BERU,кабелите и дистрибуторната капачка са също нови и са BERU.Видях се в чудо.Иначе върви добре и разхода е перфектен 11л/100км-смесено каране.На бензин ниските са добре,но на високи(след 2000об.) нещо глъхне,но това си беше от край време,за сметка на това на газ беше безупречна.Майстора ми казва,че се е прецакало стъпковото моторче и сега ще ми слага някакво устройство за регулиране ниските обороти на газ.Ако някой мойе да ме посъветва какво да правя,ще му бъда благодарен!
Става въпрос за W124,200ТЕ,91г,м102
#2 Subsonic
  • 4599 Мнения:
Публикувано 24 март 2010 - 22:12
Пробвай да завиеш тройника на маркуча за изпарената газ на стпъки по половин оборот. Обикновено това глъхнене след отпускане на газта го прави при богата смес на газ. Разходът не е показателен, защото в ниските може да е богата, а във високите нормална. И това дето разправят че кранчето било само за регулиране на високите обороти, не е истина. Всичко влияе на всичко.
Само запомни или си записвай накъде и колко си въртял, за да можеш да се върнеш в изходно положение ако новата настройка не те урежда.
#3 valko72
valko72
  • 32 Мнения:
    C 180 94g
    E230 123
Публикувано 26 март 2010 - 22:15
Здравей.
Според мен може да са доста работи и откриването може да се окаже трудна задача.Затова вместо да се търси проблема се слага устройство,което на газ може да ти регулира оборотите по-високи от бензина.Не е проблем за колата но понякога често се размества.Вземи си една много малка отверка и я метни в жабката за всеки случай.
Касмет
#4 vanko1_7
vanko1_7
  • 3 Мнения:
  • Град:Несебър
    W124,200TE-91
Публикувано 27 март 2010 - 17:46
Благодаря ви за съветите!Проблема вече го няма след като ми монтираха това устройство.Цената му също е прилична-35лв. :icon_welldone:
#5 Dinko
Dinko
  • 1 Мнения:
  • Град:Stara Zagora
Публикувано 29 юли 2011 - 21:27
Как се казва това устройство? Този проблем го имам от 2 месеца.
#6 valko72
valko72
  • 32 Мнения:
    C 180 94g
    E230 123
Публикувано 31 юли 2011 - 21:47
Стабилизатор за нисините обороти.Потърси го газ-магазините или в някой газ-сервиз.
