проблем с ниските обороти на газ
Започната от vanko1_7, 23 мар 2010 - 12:52:27
5 мнения по тази тема
Публикувано 23 март 2010 - 12:52
Здравейте,от известно време когато изключвам от скорост оборотите ми рязко падат аха да загасне,веднага след това рязко се вдигат и така точно два пъти,после се успокояват,но пак не са равномерни.Ходих при майстор-почисти ми изпарителя(беше много зле),смени ми мембраните,но проблема си остана.На всяка смяна на масло сменям въздушен филтър,на 20000км сменям свещите и слагам само BERU,кабелите и дистрибуторната капачка са също нови и са BERU.Видях се в чудо.Иначе върви добре и разхода е перфектен 11л/100км-смесено каране.На бензин ниските са добре,но на високи(след 2000об.) нещо глъхне,но това си беше от край време,за сметка на това на газ беше безупречна.Майстора ми казва,че се е прецакало стъпковото моторче и сега ще ми слага някакво устройство за регулиране ниските обороти на газ.Ако някой мойе да ме посъветва какво да правя,ще му бъда благодарен!
Става въпрос за W124,200ТЕ,91г,м102
Публикувано 24 март 2010 - 22:12
Пробвай да завиеш тройника на маркуча за изпарената газ на стпъки по половин оборот. Обикновено това глъхнене след отпускане на газта го прави при богата смес на газ. Разходът не е показателен, защото в ниските може да е богата, а във високите нормална. И това дето разправят че кранчето било само за регулиране на високите обороти, не е истина. Всичко влияе на всичко.
Само запомни или си записвай накъде и колко си въртял, за да можеш да се върнеш в изходно положение ако новата настройка не те урежда.
Публикувано 26 март 2010 - 22:15
Здравей.Здравейте,от известно време когато изключвам от скорост оборотите ми рязко падат аха да загасне,веднага след това рязко се вдигат и така точно два пъти,после се успокояват,но пак не са равномерни.Ходих при майстор-почисти ми изпарителя(беше много зле),смени ми мембраните,но проблема си остана.На всяка смяна на масло сменям въздушен филтър,на 20000км сменям свещите и слагам само BERU,кабелите и дистрибуторната капачка са също нови и са BERU.Видях се в чудо.Иначе върви добре и разхода е перфектен 11л/100км-смесено каране.На бензин ниските са добре,но на високи(след 2000об.) нещо глъхне,но това си беше от край време,за сметка на това на газ беше безупречна.Майстора ми казва,че се е прецакало стъпковото моторче и сега ще ми слага някакво устройство за регулиране ниските обороти на газ.Ако някой мойе да ме посъветва какво да правя,ще му бъда благодарен!
Според мен може да са доста работи и откриването може да се окаже трудна задача.Затова вместо да се търси проблема се слага устройство,което на газ може да ти регулира оборотите по-високи от бензина.Не е проблем за колата но понякога често се размества.Вземи си една много малка отверка и я метни в жабката за всеки случай.
Касмет
Публикувано 27 март 2010 - 17:46
Благодаря ви за съветите!Проблема вече го няма след като ми монтираха това устройство.Цената му също е прилична-35лв.
Публикувано 29 юли 2011 - 21:27
Как се казва това устройство? Този проблем го имам от 2 месеца.
Публикувано 31 юли 2011 - 21:47
Стабилизатор за нисините обороти.Потърси го газ-магазините или в някой газ-сервиз.Как се казва това устройство? Този проблем го имам от 2 месеца.
