Челно стъкло ! ! !
11 мнения по тази тема
#1 vaakata
vaakata
  • 543 Мнения:
  • Град:Русе
    C250TD , 1996 година(продаден),
    Е350 (W211) - facelift 2006.
Публикувано 22 март 2010 - 16:29
Здравейте, предстои ми смяна на челното стъкло, тааа да попитам за съвет.
Предлагатм ми два варианта:
- Стъкло на SPLINTEX(немско) или PILKINGOTN(ирландско) на цена от 240 лева с монтажа.
- стъкло не европейско марка неизвестна за 100 лева по малко като отново е включен монтаж.
И при двата варианта нема UV защита понеже ако има такава цената става доста солена, не зная точно колко но, като ме ориентираха че може и да наближи 1000 кинти просто се отказах да се интересувам от тях и без друго съм отънял финансово. Смяната я права поради факта че моето първо е много надрано от предния собственик цялото по траектроията на движение на чистачката е на едни полукръгове. И има множество очуквания се едно е минало през пясъкоструйка(явно е карана доста по магистрали в италия) ииииииии тука преди 2-3 месеца един тир ми метна камъче и ми направи яка звезда с разклоняващи се пукнатини точно в долния ляв ъгъл където стои гражданската и вече ми се иска да го сменя. Може и да си имам прооблеми с органите на реда заради това нещо до колкото ми е известно. Та се замислям дали да дам 240 кинта за по скъпо уж европейско или за 140 да си взема това другото. Питах човека, който ми е и личен познат да не би това от 140 лева да се драска лесно от чистачката да не стане на деруги за 0 време но той изрично ме увери, че няма такава опасност, стъклото си е стъкло немало как да е меко и да се дере особено от чистачка. Също ме увери че нема да се размазва образа по стъклото в симъл.. нали знаете когато едно стъкло не е добре направено като бирената бутилка примерно или ефитни чаши разни как като гледате през нея или въртите чашата докато гледате през нея как се променя изображението понеже явно стъклото не е с еднаква дебелина или плътност и пречупва образа особено. Тааа споделете опит който е имал такъв, как да постъпя според вас. :unsure: Останах с впечатление, че при условие, че и двете са със зелена тонировка и нямат UV защита ииииииии нема смиъл да давам 240 кинта само защото онова е немско (уж) или ирландско (уж) . Тези PILKINGTON съм ги виждал на служебния ни FORD TRANZIT 2002 година, както и на нови BMW оримерно последната 3-ка Е90 е с такива, е най-вероятно са от-по скъпите които имат UV филтър и място за сензори за дъжд и прочи но все пак. Дйате мнения по въпроса ако знаете нещо.
Благодаря ви предварително !
#2 hammer^BaTe
Публикувано 22 март 2010 - 17:24
Бате.. какви 1000 лв за джам ги гони тия ?!?!? :kill_myself:
Да е различно да е различно.. колко да е различно от това на 124 примерно...
Тука .. питай Павката (Алипи) ... той даде 320 или и 40 лв.. за стъкло с лентата с всичко.... а на 124 даже.. май е и по-широко..
За тия пари.. вземи се дигни до Софето.. с монтажа.. с пътя... и с всичко.. пак ще ти е по-ефтино .
Предполагам имаш застраховка.. кажи им на тия да ти го платят по фактура :D
#3 300SEL
300SEL
  • 39 Мнения:
Публикувано 22 март 2010 - 19:26
Няма да имаш грижи и на тънката цена,единствено трябва да обърнеш внимание - при пряка слънчева светлина дали има концентрирани лъчи по таблото.Визирам под средата на стъклото където се оформя парабулата.
#4 ico850
ico850
  • 164 Мнения:
  • Град:Варна - Ивайловград
Публикувано 22 март 2010 - 22:55
Вземи си PILKINTON, че тия другите не са много сигурни и ма опасност да те боли главата след това или стъклото да стои на петна.
#5 vaakata
vaakata
  • 543 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 23 март 2010 - 00:43
Братле за тея пари ставаше дума за UV-стъкла и май и със място за сензор, а хората не ги е еня колко е широко стъклото ами ги вълнува за кой модел е явно. Тааа за 240 кинта PILKINGTON ми предлагат, което би трябвало да е добро с оглед на факта че днеска загледах стъклата на С-класи от поколението на моята и установих че и те са с такива предни джамове и също така моя е сменян явно защото не e PILKINGOTN ! А от Русе до София 300 на отиване и 300 на връщане + 50 км градско начи прави 650км по 7/100 грубо=45 кила нафта което е около 90 лева, иииии не знам как в София бих намерил стъкло от тази марка на 150 лева за да съм поне на кантар :D. Да не вмъквам и други консумативи че тя колата освен нафта и други харчалъци си има ;) ! Беее малко кокошкарска работа за човек който кара мерцедес пък бил той и С-класа на 13 години но в момента обстоятелствата са такива и дай боже да се променят скоро но засега положението е такова, че всеки лев е от значение. Все пак кормилна щанга също чака на опашката а там нещата са сериозни! :icon_coolgrin:
#6 Dicksun
Dicksun
  • 320 Мнения:
  • Град:Русе
  • Интереси:Drifting
    everyday car 124 230E '87 136hp
    drift car 190E '90 3.2 220hp 315NM
    ex 190 2.0 105hp
Публикувано 23 март 2010 - 00:59
Ванка, ако колата ти има каско какво толкова мислиш??Брата имаше на камиона 5-6 такива цънки и одрано и прозореца не приличаше на нищо, та хвана един камък и прас по джама, извади телефона, снима го и на другия ден вече беше с ново стъкло :)
Аз на белия съм с турски прозорец Capitalglass от 110 или 120 с монтажа и досега 3 години не се е надрал или напукал.Ако нямаш каско и с евтиния вариант може да минеш ;)
#7 KPAHK
Публикувано 23 март 2010 - 11:09
Аз само да вметна че и моята е с Пилкингтън и за 100 кинта да се наиграеш с някое турско или пък Китайско (щото повечето безименни са точно Китайски) няма смисъл, оке повече ако ти го платят застрахователите
#8 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 23 март 2010 - 23:03
Моята също е с Пилкингтън, на тая за части е Сен Гобен...
Много внимавай как ще залепят пластмасовата основа за стъклото в долната част. На моето си оставиха ръцете в Кобра, в средата се разлепи и сега смятам да ходя да го пълнят, че ако мине вода отива върху механизма на чистачките, събира се в основата и ако прелее е или в купето или върху компа, не ми се мисли. Ето това са рисковете да го сменяш не в оторизирания сервиз, а че се драскало - много важно, с тия строежи мръсотия, кал, пясък и камиони, хвърлящи цели павета по пътя - желязо да е, ще се издраска.... А Бенца е нисък, за нашите пътища вече само джипка, по-здрава и нависоко.....
#9 vaakata
vaakata
  • 543 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 24 март 2010 - 20:12
Ааа тея момчета, които ще ми я правят са ми сваляли преди предното стъкло на служебната Корола (94 годинае королата) понеже малко изкърпвахме около стъклото и го махаха и после след като бояджията си свърши работаата извиках въпросните момчета отново за да ми го монтират и ми го поставиха добре и досега нема течове да чукна на дърво. Ми аз си мисля да слагам по-евтиното, че току виж пак некой ми метне камък и пак го спука и ще ме е яд после, то и сегашното като гледам е некфо незнайно и явно е сменяно преди иииии като изключим че е мега надрано и очаткано като през пясъкоструйка реално нямам оплакване а относно UV филтър имам такива слънчеви очила :icon_coolgrin: ! Благодаря за съдействието колеги, като го сменя ще изразя впечатления но сега ми излязоха други разходи и ще отложа с месец, два интервенцията (пуста криза мамка му) но сложа ли ново обезателно ще кажа как е. Не че повечето от колегите биха си сложили такова евтино стъкло но все пак ще споделя нали за това е форума.
#10 ico850
ico850
  • 164 Мнения:
Публикувано 24 март 2010 - 21:04
А за секънд хенд не си ли се замислял - поне ще знаеш че е оргиналдъ!!!
#11 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 25 март 2010 - 23:07
Да беше задно - имам Пилкингтън, тонирано, оригинално, заедно с нагревателите и антената го давам за 200 кинта, с уплътнението го свалих дори, но предното е за боклука....
#12 Liusi Purata
Liusi Purata
  • 289 Мнения:
  • Интереси:Off Road
    риболов
    ретро автомобили
    W126 - 260 SE, 1987
    Polaris 800 EFI, 2007
    Lada Niva 1600
Публикувано 26 март 2010 - 09:37
В сервиза за товарни автомобили, където работя, доставчик ми е фирма Сим Пет Сим, вносителя на Пилкингтон.
Гаранция за качество, така че не се замисляй.
Сплинтекс също са добри.
Тези от 100лв са китайки и за коли и за камиони.
Имам случаи, да идват клиенти и да искат да им сменим китайките с Пилкингтон, щото вечерно време не виждат, изкривяват образи и ги болят очите при продължително каране.
Тия китайките, ги слагат, защото Кобра е дала супер ниски цени за стъкла на Застрахователите и Застрахователите пращат хората там, обаче какво да ти кажа, щом челно стъкло за камион е 100лв тук в БГ, какво плащаш: транспорт от Китай, качество, материала стъкло, какво?
Моя съвет е: ако имаш застраховка, искай възлагателно писмо за хубаво стъкло, но не за Кобра.
Знам, че разликата в цената е съществена, но не си прави компромис със сигурността ти.
Поздрави.
