Предпазител в багажника
Started by krassell, 14 Mar 2010 - 19:56:18
11 replies to this topic
Posted 14 March 2010 - 19:56
Здравейте колеги,
Мерца е С 220D , W202, 96г.
Една седмица не е каран, смъкна акумулатора и не иска да запали .
Заредих акумулатора и премерих тока при затворени врати и без никакви допълнителни консуматори показанията са: 0.240А (240mA).
Започнах да свалям предпазители и открих причината в предпазител на "бушониерата" в багажника. Предпазителя е 7.5А - No 2 на табелката пише: Steuergerat Komfortbetatigung.
Странното е, че всички системи и възли в колата си работят (поне тези които се сетих да проверя.
Ще съм благодарен ако ми кажете за како е този предпазител ! Търсих из темите но не открих нищо по въпроса.
Пропуснах да кажа , че като е махнат въпросния предпазител тока е около 0.016А (16 mА ).
Предварително благодаря .
Posted 15 March 2010 - 16:18
Би трябвало да имаш схемичка на самата пластмасова капачка за предпазителите.
Прилагам такава и за другото гнездо с предпазители
на немски и аглийски език
Posted 16 March 2010 - 16:44
Да наистина има схена но е на немски.
А предпазиелите са само един ред и този е No 2 , а по схемата на капачката пише това което съм написал в първия пост.
Както написах вече ... не ми е напрвило впечатление да не работи нещо , но не смея да я оставя така .
Posted 17 March 2010 - 09:38
Би трябвало от обратната страна на картончето в капака същата информация да е на английски. Ако кутиите с бушоните са ни еднакви, би следвало този на английски да бъде "Control Unit Convenience Feature".
Posted 17 March 2010 - 12:33
Ами незнам дали са еднакви ... ще трябва да снимам листчето , само на немски е
Има логика да нещо за комфорт , поне така си мисля от неския надпис ... но колата няма нито климатик /Климатроник/ нито подгряване на седалки, нито ел стъкла , има само ел. люк, но той си работи ... лампите на АБС и въздушните възглавници си светват при подаване на контакт и си изгасват нормално .
Баща ми я кара, минал е поне 500 км от както махнах предпазителя и не е забелязал нещо да не работи .... дали да го оставя така ?
Posted 17 March 2010 - 14:22
Това го гледах , но и такава екстра си няма колата ... а тока си тече ли тече /ако е сложен предпазителя де /
А нещото което пише на листчето върху капака за този номер е: Steuergerat Komfortbetatigung. И е за 7,5А.
Каквото и да значи, предполагам , че е нещо за комфот..... а единственото е ел. люк и той си работи
Притенението ми е да не е за нещо важно ... което да се прецака или да направи беля, та за това искам да разбера за какво предпазителя ...
Posted 17 March 2010 - 16:33
Я провери задния плафон свети ли като го няма тоя предпазител?Един от всичките беше за задния плафон ама кой е.......?
Posted 17 March 2010 - 16:55
Всички плафони светят !
Да кажа и още едно уточнение , като сваля и слагам прословутия предпазител, щрака реле което също се намира в багажника .
Номера на релето е : 0015427819, мисля, че беше с 6 крачета.
Ако някой знае това реле какво управлява ...
Posted 17 March 2010 - 19:09
Това дава гугълпревода4а каквото и да зна4и: Превод от немски на български
Показване на романизациятаMulti Purpose Relay прозорец регулаторите Управителния за приспособяване Шибедах регулиране на седалката Комфортни Switching
Posted 25 March 2010 - 08:37
Явно, ще си работи и без тоя предпазител
А ако успея да намеря кое консумира тока през релето ... ще споделя.
Благодаря за отговорите
Posted 30 April 2010 - 22:14
Здравей колега krassell. Не знам за какво е това реле, но при условие, че не си включил нищо, то не трябва да щрака, защото това означава, че нещо се включва.Всички плафони светят !
Само задействането на релето ти консумира около 20mA. Логично е да няма включени релета, защото само поддържането на включени 5 релета ти консумират постоянно 100mA.
Затова не е правилно при условие, че не си задействал някаква система в колата, да има включено каквото и да е реле.
Иначе предпазителя е за система за управление на релета. За да щрака реле значи тази система е постоянно активна, може би късо по кабели или ..... много неща може да са.
Добре е да установиш повредата и да си сложиш предпазителя, за да не стане някой фал, точно когато не очакваш.
Като за начало установи "кой" управлява релето, тъй като в случая може да се окаже безинтересно релето какво управлява.
Надявам се това да ти е помогнало, като насока.
