Предварително Благодаря.
Проблем с централно заключване
Започната от MB_W124, 11 мар 2010 - 22:30:58
21 мнения по тази тема
Публикувано 11 март 2010 - 22:30
Привет днес ми се появи един проблем на купенцето или по точно на лявата врата, централното отключва всичко но не и лявата врата мъчи се да вдигне бутончето мърда, но не успява да го вдигне и вратата остава заключва.. При свалени прозорци централното не вдига прозорците като се заключи, а само като се заключва със ключа в вратата. Ако някой се е сблъсквал със този проблем или има инфо за това моля да помогне..
Три Лъчева Звезда В Кръг -->> Мерцедес-Бенц W124
Публикувано 12 март 2010 - 13:02
Никой ли неможе да помогне...
Публикувано 12 март 2010 - 13:05
Губи вакум най - вероятно...Никой ли неможе да помогне...
Публикувано 12 март 2010 - 13:27
Можем ли да го оправим и от къде..
Публикувано 12 март 2010 - 14:13
Вижте под задната седалка.Там е вакум-помпата.Проверете всички маркучета дето влизат в нея ...Да не издиша от някъде...Можем ли да го оправим и от къде..
Публикувано 12 март 2010 - 14:48
100 % губи вакум , дясната част на задната седалка е помпата.Провери цялата система , всички други уреди ли ти работят :?
Публикувано 12 март 2010 - 15:05
Щом проблемът ти е във вратата - почни от нея! Смъкни кората и огледай всичко.
Публикувано 12 март 2010 - 19:00
Помпата ще се провери на 100% исках да чуя и вашите мнения, дано утре е хубаво времето да се разглоби, кората ще се свали помпата ще се провери дано е нещо дребно..
Искам само да кажа, че и фаровите се навеждат и те са явно на вакум. Абе всичко е на вакум..
Публикувано 12 март 2010 - 19:35
И фаровете са с Вакум.
Публикувано 13 март 2010 - 09:49
Аха ясно, но защо като отключим с ключа стъклата се свалят и се вдигат а като отключим и заключим със алармата нито се свалят нито вдигат..
Публикувано 14 март 2010 - 00:25
A kaто отключаваш и заключваш с ключа, другата врата и багажника и те ли се отключват и заключват??? Тази помпа не е ли само за централното, а другите консуматори да взимат вакуум от вакуум помпа или IN-колектора??? Май ти се скапала самата аларма!!!
Публикувано 14 март 2010 - 08:39
Още вчера оправихме лявата врата да се отключва със алармата, но неможахме да оправим алармата да вдига стъклата..
Публикувано 23 декември 2010 - 08:34
а на мен от вчера не ми се заключва вратичката на резервоара....резенцето неще да мърда....как така изведнъж....
да не е от настройки от алармата?щото то скърцаше малко ... и като понатисках заключ ,отключ....спря да заключва...
LAS VEGAS
Публикувано 23 декември 2010 - 09:43
Отвътре има един маркуч за вакуум, дето управлява отключването и заключването. Касо се свали кората в багажника трябва да се вижда. Първо провери от там, да не се е откачил маркуча. Заключването няма настройка - ако заключваш - трябва да се заключи всичко. Настройка има отключването, дали да отключи всичко наведнъж или първо шофьорската врата и резервоара, а след това навигаторската, багажника и ако има задни врати.
Публикувано 23 декември 2010 - 22:01
Илия, това как се прави? При мен отключва последователно отпред назад.
http://www.CarProfi-BG.com/
