проблем с BAS
Започната от kiro, 07 мар 2010 - 11:11:51
4 мнения по тази тема
Публикувано 07 март 2010 - 11:11
Здровейте на всички
Имам следния проблем: Сутринта колата ми не искаше да запали и светна в оранжево BAS. Някой може ли да ми каже какво точно означава това и евентуално кокви биха могли да са причините
Благодаря Ви предварително
Публикувано 08 март 2010 - 01:19
А каква е колата? BAS е Breaking Assistance System (спирачен асистент) - система, която увеличава спирачното усилие в зависимост от интензивността на натискане на педала на спирачката. Т.е. колкото по-рязко натискаш спирачка, толкова по-голямо спирачно усилие се прилага, независимо с каква сила си натиснал педала.
Но да не ти звучи прекалено ужасно, ще ти кажа, че на мен и двата пъти като ми свършиха накладките ми светна тая лампа. След смяна на накладките изгасва сама и няма проблеми.
Обаче никога не съм имал проблем с паленето от това, че свети BAS лампата. Самият факт, че лампата е оранжева, а не червена трябва да ти говори, че повредата е минорна и позволява автомобилът да отиде до сервиза на собствен ход. Така че колата трябва да си пали нормално!
Успех и да кажеш какво е станало...
Публикувано 08 март 2010 - 10:15
здрасти ако акомулатора ти е паднал под 9 волта колата няма да ти запали и се изключва тази система bas автоматично.заредиси добре акомулатора и само ще се оправи.
Публикувано 10 март 2010 - 12:45
Ако си решил проблема мйе да го опишеш каква е била причината.
Публикувано 17 януари 2018 - 17:17
Здровейте на всички
В момента имам същия проблем. Появи се по същия начин. Колата е W210 E300TD. Ще съм благодарен, ако споделиш какъв беше проблема и как го реши. Поздрави!
