зумер за фарове на а А160
6 мнения по тази тема
#1 rado-bs
rado-bs
  • 49 Мнения:
Публикувано 06 март 2010 - 21:42
Колеги , някой слагал ли е и ако е слагал къде точно се вързва зумер за забравени светлини на А класа.На таблото до шофьорската врата са бушоните за светлините може ли там да се върже и ще прави ли проблем на компа?
#2 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Публикувано 07 март 2010 - 23:54
За какво ти е да слагаш зумер? А-класата си има фабрично звукова сигнализация за забравени светлини.
#3 rado-bs
rado-bs
  • 49 Мнения:
Публикувано 08 март 2010 - 16:56
Колега,грешиш точно А класата няма фабричен зумер, ако ти имаш то значи ти е сложен допълнително!!!
#4 LiL
Публикувано 08 март 2010 - 17:38
Абе, не мисля, че Пламен греши. Не знам какво е зумер, ама и моята писка леко като забравя светлините и извадя ключът.
#5 200D
200D
  • 187 Мнения:
  • Интереси:пистови мотоциклети
Публикувано 08 март 2010 - 18:36
Има има,колегата е прав.При мен и на 124 ката и на А-то ги има тия работи.Германеца е помислил.
#6 speka
speka
  • 36 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
    Mescedes-Benz A-classe w168 (75Kw) 99г.
Публикувано 08 март 2010 - 20:15
и аз имам на моя а160 elegance
#7 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
Публикувано 08 март 2010 - 20:24
Има, разбира се! В сервизната книжка дори си е описано. В положение габарити и къси (ключа за фаровете надясно) в момента, в който се извади контактния ключ, започва да издава къси пищящи звуци. Но задължително контактният ключът трябва да е изваден! Дори и да е изключено от контакт, ако ключа е в гнездото си, не свири. Също така и в паркинг позиция (ключът за фаровете наляво) не се чува предупредителния звук, дори и при изваден контактен ключ. То е и логично, все пак се предполага, че оставяш в паркинг позиция габаритите с твое знание. Макар че онзи ден сутринта като паркирах и изключих фаровете, съм врътнал повечко ключа и съм включил десните паркинг габарити. Вечерта чак ги видях, че светят, когато се беше стъмнило. Около 10 часа е стояла така и акумулаторът не беше мръднал. Явно габаритите са с много малка консумация, а и особено като светят само от едната страна.
