Здравейте, имам питане относно заден капак на w202, 1997 г. Чу се удал метал в метал и за вдигане на капака се иска повече усилие, после стои горе, а при сваляне се засилва твърде много. Та въпроса е, как да проверя пружините в какво състояние са, благодаря.
Пружини на заден капаккак се стига до тях
Започната от Varbona, 02 мар 2010 - 16:43:16
4 мнения по тази тема
Публикувано 02 март 2010 - 16:43
Публикувано 04 март 2010 - 20:50
Колега и аз имах такъв проблем само че при мен се беше счупила пружината но като махнах страничната кора на багажника свалих пружината и на менгемето и направих нова кука за да може да се закачи на мястото си и за сега карам така вече 3-4 месеца.
BMW изглежда най-добре в огледалото на MERCEDES
Публикувано 04 март 2010 - 21:32
Здравей колега,
Ако искаш да стигнеш до пружините, ще се наложи да свалиш страничните кори в багажника (тапицерията) - и лявата и дясната се държат на 3 щипки тип дюбели. Две са при стоповете - в горната и вътрешната част, една е основата на пружините така да го кажем. В момента нямам снимка, с която да те ориентирам, но най-общо върху корите стоят като два кръга - един по-голям и един по-малък. Издърпваш към теб по-малкия, подпъхвайки с каквото си прецениш и намериш - отверка или др. (мен лично ме беше страх да не ги счупя с отверка и използвах две стари пластики, успоредно сложени). Като издърпаш първата част, дърпаш свободно и втората (двете едновременно не могат да излезнат), след което внимателно изтегляш и корите от багажника. Гледаш каквото гледаш, вършиш каквото вършиш и после всичко в обратен ред.
Успех!
Всичко става много лесно, почти без усилие, не напъвай излишно
Успех!
Публикувано 07 март 2010 - 15:03
Благодаря много за отговорите. Оказа се че планката, на която е закачена дясната пружина откъм купето се е отчупила, но успях да я зякача ня друго място. Проблемът е решен, благодаря пак.
