клопане на предницата
19 мнения по тази тема
#1 124_2.5D lim
124_2.5D lim
  • Непотвърдени потребители
  • PipPip
  • 235 Мнения:
  • Интереси:АВТОМОБИЛИ ,МРАЗЯ НАКОЙ "МАЙСТОР" ДА РОВИ ПО МОЯТА КОЛА,ДА НЕ ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ ВСЪЩНОСТ И ДА СЕ НАЛАГА АЗ ДА ПИПАМ СЛЕД НЕГО
    W 124 - E250 DIESEL, 94 кс, 93г.
    ВАЗ 2107, 75кс, 88г.
Публикувано 27 февруари 2010 - 07:48
Здравейте, доста се помъчих ама не мога да се оправя с предницата. Може ли да помогнете?
Предистория:
Клопане отпред и се смениха предни пружини, амортесьори, горни тампони, шарнири, проверка и притягане на предните главини до нормата, проверка и на кормилни щанги и смяна на предна лява външна,
резултат клопа като каруца , като мина през неравност отзад се чува туп, туп а на предницата клоп клоп абе като каруца по черен път
Какво съм пропуснал да сменя или проверя?
На място като я натискам с ръка или люлея е ок.
Тампоните на реактивната щанга на здрави, не е кората под мотора проверена е , остава ми само (в което се съмнявам) тампоните на мотора защото ми тресе на ниски обороти и не съм сигурен че е от тях клопането ама не се знае. Всичко за което със се сетил съм проверявал на канала ама не намирам нищо хлабаво или с луфт.
Въпроса е какво клопа?
Благодаря предварително на всички отзовали се?
ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ,ПЪК ТО ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ! :flagMB new:
#2 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 27 февруари 2010 - 08:11
Тампоните на мотора ще ги провериш като я караш на едни обороти 2500 да речем и започнеш да завиваш ,надясно и наляво и ако при един от двата завоя мотора си промени звука и се появят вибрации то другият е за смяна т.е. ако на десен завой го прави значи левия е за смяна.(но по принцип се сменят и двата!) Аз обаче си мисля ,че неможе да е от това , хубаво ли провери тампоните на стаб. щанга и накрайниците?
#3 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 27 февруари 2010 - 09:52
Добре деее,само на мен ли ми прави впечатление че шума е отпред и отзад!?
Единственото което се сещам да ходи от отпред до отзад е карданя :D :D
Провери му каретата и шлиците за евентуален луфт
#4 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 27 февруари 2010 - 11:18
Би било добре да провериш тампона на скоростната кутия и на висящия лагер, хем да си прегледаш и гумените съединители /"карета"/
#5 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Публикувано 27 февруари 2010 - 11:33
Предистория:
Здравей колега!Изброил си много неща които си сменил по предницата а казваш че ти клопка отзад.Ходи ли на някакъв майстор да вдигне колата и да проверите какво клопка.Има едни стендове с които колата се тресе за да се измери работата на амортесьорите.Десет лева струва проверката.Та на този стенд със сигурност би трябвало да се чуе и види откъде ди клопка така неприятно. Иначе по принцип ми се е случвало когато тампоните на стабилизиращата щанга са за смяна да се чуе скръц при влизането в неравността по пътя и още едно скръц при излизането и звука се разнася по купето и все едно го има и отпред и отзад. Според мене ако е някое каре на кардана или хлабина в шлиците ще е най отчетливо клопкането при тръгване или отнемане на газта или подаване на газ по рязко.
Успех!
#6 124_2.5D lim
124_2.5D lim
  • PipPip
  • 235 Мнения:
Публикувано 27 февруари 2010 - 18:41
Успех!
грешката е моя, клопането е отпред
тампоните на стабилизиращата шанга са перфектни, за скърцането ми е ясно но ще пробвам метода на колвгата за проверката на тампоните на мотора и ще погледна този на скоростите но клопането е отпред долу и се усеща близо до краката на предните пътници
#7 124_2.5D lim
124_2.5D lim
  • PipPip
  • 235 Мнения:
Публикувано 28 февруари 2010 - 09:23
имам в предвид нормалния звук който се чува при преминаване през неравности
#8 124_2.5D lim
124_2.5D lim
  • PipPip
  • 235 Мнения:
Публикувано 07 март 2010 - 15:55
:dontknow: никой ли не може да помогне :kill_myself:
#9 daimler1
Публикувано 07 март 2010 - 19:39
Тампоните на двигателя не играят роля при преминаване през неравности освен ако не са тотално скъсани,но ти щеше да усетиш ако е така.Според мен проблема е в носачите,които и друг път съм писал се сменят,а не се ремонтират.Аз ако бях на теб до сега щях да посетя реномиран и специализиран сервиз за ходова част и смятам,че проблема ще бъде решен там.
#10 124_2.5D lim
124_2.5D lim
  • PipPip
  • 235 Мнения:
Публикувано 08 март 2010 - 07:46
Аз не съм сменял носачи, дори проверявах тампоните им ама се оказаха здрави все пак майстор ги гледа
#11 124_2.5D lim
124_2.5D lim
  • PipPip
  • 235 Мнения:
Публикувано 11 март 2010 - 06:44
вчера разклатих мотора на студено и се клати на страни а на пред и назад не се клати, на топло на страни се клати повече от колкото на судено -възможно ли е тампоните на мотора да са заминали тотални и ми се вижда че разстоянието от тампона до гредата където лежи на десния е по малко от левия?
#12 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 11 март 2010 - 09:38
По-горе (1-ви пост) ти казах как да ги провериш тампоните на мотора (то дори малко звучи като на спукано гърне и има силни вибрации) има ли го това нещо?
От тампон мотора няма да чуваш това клопане. Амортецьорите как са? Всички тампони, щанги и накрайници ли проверихте?
#13 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 11 март 2010 - 10:40
Колега,стабилизиращия амортесьор на предния мост проверен ли е?
#14 dididi
dididi
  • 99 Мнения:
  • Град:гьльбово
Публикувано 12 март 2010 - 17:50
И на мен ми се струва че е от хоризонталния амортисьор.Аз като минех по неравности с леко нагорнище с около 100 120 кмч ми правеше така и след като го смених и се оправи. :icon_coolgrin:
  • Прикачен файл  DSC00033.JPG   68,59K   26 Брой сваляния
#15 124_2.5D lim
124_2.5D lim
  • PipPip
  • 235 Мнения:
Публикувано 13 март 2010 - 18:09
не зман да има такъв, има един на кормилните щанги, за него ли става въпрос, ако да не съм го проверявал.
Тампоните ги проверих на мотора и при почти всички обороти от около 1500 нагоре до около 2500 си приклопва но по слабо. Същото клопане се усеща по силно при движение когато колата се калтушка като лодка и при паркиране например на полянка самата кола се клатушка и тогава клопа за страх.
