Audio 10 CD -> Как да направим домашно аудио CD?
20 мнения по тази тема
#1 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
    Ford Sierra '91 Sapphire 1.8TD GL(deceased RIP)
    MB W210 E220 CDI '01 (Facelift edition)
Публикувано 23 февруари 2010 - 22:31
Здравейте колеги,
тъй като колата ми е оборудвана с въпросния плеър, исках да пробвам да си драсна едно домашно дискче. НО оптиката се оказа много претенциозна и се опъва на изпечени дискове. На екрана ми се извежда ERROR, последван от eject на диска.
Записал съм един диск (SONY) с помощта на Nero, като начина на записване е DAO (Disc at once), а скоростта е най - ниската поддъжана от записвачката ми (Pioneer) - 4х.
Бихте ли споделили как мога да преборя капризната система? Сигурен съм, че и други са се сблъсквали с подобен проблем.
Благодаря предварително!
Поздрави!
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 24 февруари 2010 - 07:22
Здравейте колеги,
Поздрави!
Предполагам си избрал да направиш аудио диск, а не дейта с мп3?
Моето Аудио 50 си чете музикални дискове записани на възможно най-ниската скорост. Пека ги с Неро, на лаптопа, който има някакво двд рам устройство. Не прилагам никакви по-специални настройки.
#3 Subsonic
  • 4621 Мнения:
Публикувано 24 февруари 2010 - 12:09
А записани на по-висока скорост на тръгват ли?
Това заради "флътър" на диска ли се получава - питам от интерес.
#4 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 24 февруари 2010 - 12:55
Попаднах на едни плеъри, които се продават отделно -> http://www.audio-10.com/118.html
Забележете, че има вариант да четат CD-R (разликата в цената са някакви 20 евро с този, който чете само оригинали).
Относно скоростта в нета прочетох доста мнения, че потребителите, които записвали на висока скорост получавали насичане при възпроизвеждане и проблеми от този сорт. Единствено за COMAND не съм чел негативни отзиви (единствено, че има проблем с някои DVD-та).
@mradulov - Да, записвам нормално аудио CD, форматът е *.cda/*.wma.
Някой с 10-ката да е успявал да драсне такъв диск и да бил прочетен безпроблемно?
#5 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 24 февруари 2010 - 13:02
Ако чете безпроблемно фабрични а записани отказва ......както му казват лазарчето е тръгнало........
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#6 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 24 февруари 2010 - 15:36
Аз съм с 203 с Audio 10 CD машинката е Becker 6021 Ето тази и чете безпроблемно аудиото печено с неро... Важно е да не е МП3, тогава казва Но диск... или ерор
#7 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2010 - 08:13
Пробвай пак, ама с .wav да видим дали няма да просвири.
@Subsonic
Записани на висока скорост ЦД-та или не тръгват изобщо или много насиат и прескачат. Това е проблем при повечето заводски музики на всички коли, които съм карал, дори и чисто нови.
#8 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 04 март 2010 - 15:00
А как да накарам NERO-то да записва в *.wav? Дата диск ли трябва да му дам да прави с предварително конвертирани файлове?
#9 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 04 март 2010 - 16:58
Скромния ми опит показва, че трябва да си купуваш възможно най-непрозрачни бланки. Примерно черни.
Досега не е имало особена връзка на коя скорост пишеш... Т.е. не и в последните 5-6 години :)
Преди това беше друга тема.
Пиши си на нормална скорост, няма проблеми.
Е сега примерно едно цд на носител принко (такъв намерих в шкафа), посмъртно не иска да го прочете.
А иначе си чете записани дискове без проблем
#10 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 06 март 2010 - 16:47
Друга програма ли да използвам вместо Nero? Как да запиша във формат *.wav?
#11 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 06 март 2010 - 21:18
ами във нерото има опция да
запишеш аудио СД и то автоматично ги прави във waw формат
#12 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 07 март 2010 - 14:22
Именно нея използвам. Доколко съм запознат фоматът е *.cda - compact disc audio, а така драснати дисковете са неизползваеми на плейъра.
Да се отказвам ли? :closed-topic:
#13 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 07 март 2010 - 14:54
Nero-то е най-добрата по принцип. Аз понеже не пиша много дискове вече, ползвам една стандартна Roxio Creator Basic, която ми е на компа с инсталацията :)
Пробвай да запишеш диск на друг компютър. Записвачката ти може да е гадна.
Към края на месеца може да пускам моя чейнджър за продан, така че е ти още една възможност ;) Гарантирано чете записвани аудио CD-та.
#14 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 08 март 2010 - 14:44
Принципно проблемът е частично решен, тъй като ми пристигна 4 доларовия трансмитер от китай :) Все още не съм успял да драсна диск, който да тръгне. Купил съм си няколко празни и ще пробвам тези дни отново.
#15 rabbitt
rabbitt
  • 134 Мнения:
    280SE
    E200K
Публикувано 25 март 2010 - 10:24
Колега, аз имам audio 10 в колата и не чете никакви дискове. Доколкото имам инфо ЛАЗЕР-а на CD-то може да се регулира, за да се увеличи мощността на диода. За целта трябва да се свали самото CD и да се отвори. Още не съм го направил, тъй като скоро ми дадоха кода му, но смятам да свърша таз работа и ще ти кажа дали има ефект и заслужава ли си труда. Имам приятел, който си го е правил на такъв модел и каза, че след като е коригирал мощността е ползвал колата 2-3г без никакави ядове.
В процес на търсене съм на MP3, което се закача на оптиката за ченджъра, така че да емулира такъв и да не се занимавам с audio CD-та.
