какво масло да избера за автоматична скоростна кутия
15 мнения по тази тема
#1 stenly681
stenly681
  • 2 Мнения:
    C 250 TD - 1997
Публикувано 22 февруари 2010 - 20:25
Здравейте , днес скоростната кутия мина в авариен режим- при скорост 80км/ч 3500 оборота. Отидох на сервиз " автоматик коко" много коректини хора, където ми направиха диагности и изчистиха грешките. Проблема бе отстранен, но в мен остана съмнението, че при смяната на маслото и филтъра на МПС-то преди 2 г. или 30 000 км. не съм избрал подходящото за конкретната скоростна кутия. Модела на колата е С 250 турбодизел 5 степена автоматична скоростна кутия. Според познати за конкретната кутия има конкретни масла със съответната спецификация. Моля за конкретни съвети какво масло да закупя и от къде? :icon_coolgrin:
#2 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 23 февруари 2010 - 10:04
Мисля че не е много сложно да се сети човек че при производителите на масла има инфо кое масло за каква кола и т.н но пък затова са форуми кат тоя да помагат.
Отиваш например на линка дет ти го давам и си попълваш данните и веднага лъсва какво масло е за твоита кола - надявам се може да ползваш руски.....
http://components.li...u/?categories=1
Подобни укзатели имат и Кастрол ,и Мобил, една камара производители..... и наи вече не лъжат хората.
Ак не можеш да се снабдиш с едикакво си масло поне от тия указатели може да разбереш параметрите на маслото ...нататък е ясно
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#3 HOMEP OCEM
HOMEP OCEM
  • 29 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2010 - 10:28
Погледни ТУК
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 23 февруари 2010 - 14:23
аз мисля ,че колегата е с по-стария модел кутия
и един декстрон 3 ще му върши работа
няма смисъл от чак толкова скъпи масла като на новите
#5 stenly681
stenly681
  • 2 Мнения:
    C 250 TD - 1997
Публикувано 23 февруари 2010 - 16:54
Колеги благодаря за отзивчивостта. Днес звънях в БС и по номера на рамата ми предложиха два вида трансмисионно масло ATF 236.14 - 32лв. и ATF 134 - 9 лв. /наливен/ за литър. :flagMB new:
#6 rafi
rafi
  • 43 Мнения:
    E300td-99g
Публикувано 23 февруари 2010 - 19:58
Колега ,казвам ти от личен опит вземи си ATF-236,14. От както смених маслото с такова ,не усещам как включват предавките.Успех!
#7 chasovnik
chasovnik
  • 104 Мнения:
  • Град:washington dc
    mercedes c320 wagon
Публикувано 24 февруари 2010 - 00:18
абе не ги знам в БС как го сменят ама у наше село ми искат 40$ за масло???? като само за труда ме товарят 120$ х 1,5 часа или още 160$ = 200 кинта цялата работа - поне така са ми написали на една калкулация ама тогава сменях накладки и дискове. ако е само за масло ще ме натоварят яко
кутията е 722,6
#8 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 24 февруари 2010 - 12:57
кутията е 722,6
Ти при дилара ли ходиш или другаде.....при дилара ясно ,особено пак в америката,иначе кат ида при моите в Канада маслото е без пари -1 галон Кастрол синтетиказа мотора е 20 канадеца с ддс....тия АТФ не синтетични няма -пак някаква цена от сорта ми се върти....а моя труд за моите ... нищо не ми плащат :D зетя купува бира и тва е...
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#9 Marillion
Marillion
  • 122 Мнения:
  • Град:Бургас-Айтос
    C 220 Diesel 1997
Публикувано 27 февруари 2010 - 22:50
Колега, не мисля че проблема ти е от маслото. Щом е изкарала 30 000 км, значи са ти сложили каквото трябва масло.
Надявам се, че няма да изляза лош пророк, но влизането в сервизен режим на кутията може да се получи от проблем с платката. Лошото е, че платката се намира в скоростната кутия и смяната и е свързана с източването му, а цената и е около 400 лв. + труда.
Иначе масло на скоростна кутия сменям в сервиза на МБ. Имам същата като твоята и смяната на маслото на двигателя /кастрол/ и скоростната кутия /атф по каталог/ ми излезе малко над 500 лв с труда.
Mercedes-Benz C 220 Diesel / W202T
#10 tenev
tenev
  • 19 Мнения:
  • Град:haskovo
    W210 300 D; 123 200 D
Публикувано 07 март 2011 - 16:32
здравейте,
сега е момента някой да ми отговори колкото се може по-бурзо. колата е W210 300 d автоматик .
направих се на майстор и си смених водния радиатор. всичко ОК
ама не, май малко повече масълце на скоростната е изпекло при зглобяването и когато при запален двигател двигнах щеката се каза, че ше ми трябват към 300-400 милилитра.
купих маско от най-близкия магазин като пълен идиот и след това се сетих, че трябваше първо да попитам и да се поинтересувам първо какво и после да копувам.
Маслото е "GETRIEBE ATF 22"
Пише, че е за автоматична скростна кутия, но не съм сигурен че съм взел правилното.
Та става ли това масло или не ??????????
#11 tenev
tenev
  • 19 Мнения:
  • Град:haskovo
Публикувано 07 март 2011 - 16:35
здравейте,
Маслото е "GETRIEBEOL ATF 22"
#12 vanko
vanko
  • 292 Мнения:
Публикувано 19 март 2011 - 10:28
Здрасти. Предполагам, че няма да имаш проблеми, но виж все пак на етикета дали отговаря на някаква спецификация на МБ, после я сравни със спецификацията за твоята кола.
Всеки нехарактерен шум в колата след време става характерен!
#13 IVO_81
IVO_81
  • 2 Мнения:
  • Град:veliko tarnovo
    mercedes e 220 d
Публикувано 12 юни 2011 - 11:27
колеги няки да ми каже какво масло да си налея на е 220д автоматик 4 ск. Имам проблем загуби задна скорост и незнам от какво е дали може да е от маслото други скорости са добре или някои да ми препоза4а сервис благодаря предварително
#14 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 12 юни 2011 - 14:26
не е от маслото ще ти трябва сервиз
#15 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 13 юни 2011 - 09:31
И двете масла са по 236.14
Явно първото е оригинално MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
а второто е наливен Shell ATF134
http://bevo.mercedes.../236.14_de.html
За кутия 722.5/6 дават точно 236.14
Ок, а за кутия 722.3/4 тук дават http://mb-info.ru/liquids/typ/210.htm 236.6
Твоята такава ли е? Пусни вина да видим...хубаво масло по 236.6 е FUCHS TITAN ATF 5005 , a в италианското масло е проблема логично е...
