въпрос за таблото
6 replies to this topic
#1 hidravlikata
hidravlikata
  • 31 Posts:
    124/230Е/92 WDB1240231B790870
Posted 22 February 2010 - 00:54
Здравейте колеги,имам едно малко въпросче.Става въпрос за дисплейчето на тъблито което показва температурата на вън.До скоро не показваше нищо(мислих , че не работи),но от извасно време показва нещо странно (+58 C).От време на време сменя показанията.Явно дисплея работи , но показанията не са верни.Въпросът е от къде се взима инфото за показанията(предполагам , че е някой датчик) , но не знам къде се намира.Може ли да ми кажите как да го поправя?Благодатря предварително.
#2 sam-1
sam-1
  • 357 Posts:
    MERCEDES BENZ W 124 250 TD-11.11.1990г. Опел тигра, Форд Транзит и какво ли не още
Posted 22 February 2010 - 01:13
Датчика е точно на бронята зад предния ти номер.И най вероятно е дал "фира"според мен(дано да не е).
#3 KPAHK
  • 3,768 Posts:
Posted 24 February 2010 - 11:08
Дал е дал е - за съжаление.
По мои спомени като сдаде бого дух обаче показва нещо то сорта -37 С - със сигурност беше нещо отрицателно
#4 fika210
fika210
  • 738 Posts:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Posted 24 February 2010 - 11:28
Такова показание излиза, когато датчика или кабел/и/ до него е прекъснат.
Мерседес Йелинек
#5 pepi71
pepi71
  • 8 Posts:
  • Град:Varna
  • Интереси:carp fishing
    W211 black
Posted 01 March 2010 - 13:20
Според мене проблема е друг.
Най вероятно в таблото на дисплея ти е попаднало вода,може от влага или изливане на течност.
Най добре изчакай известно време и мисля,че ще се оправи.
Казвам го от опит и аз мислих,че при мене е изгоряло и изведнъж започнаха да се появяват някъкви цифрички докато след няколко дена всичко стана нормално.
#6 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Posts:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Posted 01 March 2010 - 23:12
Датчикът се намира зад предния регистрационен номер. Представлява термистор с отрицателен коефициент на съпротивление, което означава, че датчикът ти дава на късо (тоест, най-вероятно е опечен). Кабелите минават под таблото с бушоните и са с букса, като ги изключиш ще започне на всеки контакт да ти показва -38 градуса за няколко секунди. Имах същия проблем и го реших с датчик от Комет (3.3 килоома) за 1лв и малко поялник. Не съм уверен доколко е точен, но мисля, че дава отклонение около 2 градуса (моя). Давам ти едни странички с още инфо, ако ти се занимава
http://www.w124perfo...emp_install.pdf
http://www.w124perfo...sis/54-6320.pdf
http://www.w124perfo...sis/54-6341.pdf
#7 nick chuck
nick chuck
    Почетен член на МБКБ
  • Почетни членове на МБКБ
  • 520 Posts:
  • Град:Преслав
  • Интереси:Спортни купета МБ
Posted 02 March 2010 - 10:14
За какъв модел иде реч?
Пишете поне W...
Така Темата е за този, който познава питащия.
Един за всички, Всички за един!
