Fuel Pump и как да спрем притока на гориво?
18 мнения по тази тема
#1 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
    Ford Sierra '91 Sapphire 1.8TD GL(deceased RIP)
    MB W210 E220 CDI '01 (Facelift edition)
Публикувано 21 февруари 2010 - 20:26
Здравейте колеги,
от скоро имам MB и се чудих дали е възможно по някакъв начин да накарам колата да НЕ запали. Целта ми е евентуално да предотвратя по електронно-механичен път притока на гориво до двигателя и "крадците" да не могат да я запалят. На форда баща ми направи 2 прекъсвача на горивната помпа и един от тях ако е OFF запалването е невъзможно.
Моля ви, предложете ми НЯКАКВИ варианти. Пробвах с премахване на бушони - безуспешно. Този, който е под седалката (Fuse 6-Fuel Pump) просто липсва, а колата си пали перфектно. :mellow:
Пробвах и с премахване на два бушона от таблото(шофьорското място), както пише в ръководството (Emergency cut-off power), предполагайки, че след като се използва за аварийно изключване на работещ двигател, няма да позволи и запалване. Резултатът беше Lamp Malfunction.
Видях, че в конзолата на климатроника(до Duo-Valve-a и над охлаждащата течност) на някои E-class-и има един 15А бушон, който пак е за Fuel Pump, но при мен подреждането е по - различно и не мога да се ориентирам.
Да не говоря, че някои бушони са разместени и там, където трябва да има 7.5 има 15А, а където липсват (а трябва да има, например за фаровете за мъгла) - всичко си работи без грешка....много съм объркан.
Всякакви предложения различни от сваляне на акумулатор/куче пазач/източване на гориво са добре дошли :)
Благодаря ви предварително!
#2 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 21 февруари 2010 - 20:52
Ако разбираш от токове,най-лесно можеш просто да му сложиш един бутон-прекъсвач по веригата и да го скатаеш някъде,където ти е удобно.Така като го включиш,няма да се подава ток на помпата и съответно няма да помпи.
Това е само ако разбираш от токове.
#3 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2010 - 21:05
Няма проблем за токовете, баща ми е инженер, а аз също поназнайвам някои неща. Въпросът е обаче кое да прекъсна, за да не трупа грешки колата и естествено да не е фатално.
Разгледах помпата и филтъра в задната част на купето(все още само на снимки) и видях, че има поляритет (плюс и минус)....това значи, че ще стане лесно, но трябва да вися под колата и да се чудя къде да прекъсна веригата.
Лично на мен ми се струва малко нереално да не мога да накарам една кола да изгасне само от бушоните. Ако се стигне до там ще вадя наред и когато изгасне...бинго...само да не е бинго с кеш в сервиза.
Някой, който се е занимавал със CDI двигатели ще предложи ли нещо?
#4 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2010 - 22:20
А,трябваше да видя че е CDI! Тогава нищо не разбирам.Няма невъзможни неща. :icon_welldone:
#5 solun
solun
  • 24 Мнения:
  • Град:ВРАЦА
    Мерцедес W211 E320 бензин
Публикувано 21 февруари 2010 - 22:25
Пълно автокаско направи и не се занимавай с никакви прекъсвания на запалванете. W210 има фабричен имобилайзер, който е един от най - добрите против кражба. Нарочат ли я за отпъване, на автовоз ще я натоварят и пак оставаш без кола, за това единствената алтернатива е каското. За този автомобил е около 1000 лева спокойствието за година, а с тези прекъсвания на запалванете само ще се вкараш в серйозни приключения.
#6 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 февруари 2010 - 17:26
колега я си постни вина ,че да ти кажем кой ти е бушона
този фейстлифт 2001 нещо няма такъв
имаш помпа в резервуара и има и реле и бушон
ама дай вина иначе само ще гадаем
#7 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2010 - 18:04
Принципно колата е произведена Декември 2000 година, а първата регистрация е 2001 :tongue:
Заповядай - WDB2100061B296331
Ако искате мога да направя една снимка на бушоните под седалката и при двигателя(с тези в кутията с Traction-а и климатроника).
Бихте ли ми казали кои два бушона трябва да извадя от страничното табло(на шофьорската страна), за да спра двигателя (Emergency Cut off power)?
Благодаря много за отговорите ви колеги, оценявам го :)
#8 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 22 февруари 2010 - 18:41
Колега - моя съвет е същия като на колегата solun - не се занимаваи с глупости .Сега ако искаш да научиш де е бушона на Emergency Cut off power -ок но защитата на кола с копче и незнам си какво е глупост.
Работил съм в сервиз а и в фирма дет се занимава с аларми - разбоиниците дет крадат такива коли са добре обучени така че щом могат да преодолеят фабричните защити дето са достатъчно адвансет що да не могат да изловят някякво копче......
За да запали ЦДИ трябва моторната електроника да опознае ключа....малии то са кодове, криптиране ....
Няма да влизам в подробности - просто разбоиниците идват с готово китче за набелязаната кола и то е тествано и работи .....
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#9 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 февруари 2010 - 22:02
колега не съм много съгласен с теб
не съм и привърженик да се човърка по колата ама
като е решил колегата негова си работа
а това с китчето и т.н. ако е прекъснато захранването
на помпата колата с квото и китче и кодове няма да тръгне
а крадците няма да вземат да залягат и да търсят защо не върви помпата или
какво и е на колата ама това е друга тема
#10 Майсторо
Майсторо
  • 214 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 22 февруари 2010 - 22:28
Колега и да прекъснеш кабел на помпата колата ще продължи да работи , докато изразходва останалото гориво в горивния филтър , а то е някъде към 200 -250 грама .
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#11 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
В интернет има много теми за подобна защита, при това не български :)
Да успееш да преодолееш защитата на имобилайзера е едно(и сигурно отнема известно време), а да откриеш защо колата дето си наблюдавал и набелязвал в продължение на седмица не иска да запали е съвсем друг въпрос.
Бенца е застрахован против кражба/птп/природни бедствия и т.н. , но не искам да се стига до там, че да си търся парите за кражба. Предпочитам да си оправям малко по малко одраскванията и другите забележки, които се покриват от застраховката.
@brpi - Колега, би ли ми казал кои две да махна?
@Майсторо - Наясно съм колега, макар че на форда като не заработи помпата, няма как да направи налягането и всъщност гориво просто не се подава. Знам, че при Бенца е различно, но от това, което прочетох из форуми и сайтове (не само за Мерцедес-Бенц) разбрах, че горивото, което остава по трасето стига за не повече от 3-5 минути работа. Ако крадците нямат друга кола с която да я бутнат, ще им бъде трудничко.
#12 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 февруари 2010 - 22:52
бушана е № 6 и е 25А и се намира в таблото
под задната седалка
там е и релето което управлява помпата и се намира
челно на таблото а не е боцнато в него
#13 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2010 - 23:06
Всичко е така както го описа колега, но при мен този бушон НЕ Е ЗАКАЧЕН. Има го, но е в средата, където няма клеми(разкачих цялата платформа и погледнах окабеляването отдолу), т.е. не прави никаква връзка. Преди да погледна кабелите се подведох и го извадих, колата си запали и работи няколко минути.
Какво ще стане ако пъхна бушона в 6ти слот?
#14 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 февруари 2010 - 23:20
и да го пъхнеш в шести колата няма да спре
значи твойта е на един бушон с модула за управление в предното табло
но там не е препоръчително да го включваш и изключваш постоянно
#15 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 23 февруари 2010 - 10:14
Не разбрах за кои 2 питаш....
Иначе няма да влизам в спорове- нямам грам настроение за това...ама все пак за годинките дето работих в Мерц сервиз съм видял бая мерцове с незнам си какви защитии и доработки -на 100 коли 1 е що годе свясно направено тва дет е допалнително ,на другите ОСВЕН до пробелеми до друго не се е стигнало.
Успех.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
