горивен акумулатор
14 мнения по тази тема
#1 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
    Мерцедес-Бенц 190E, 1989
Публикувано 19 февруари 2010 - 19:19
Здравейте! За какво служи горивният акумулатор и къде се намира?
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 19 февруари 2010 - 21:28
държи гориво под налягане, за да е готова системата с налягането за следващ старт на мотора.
Защото помпата докато направи наляганеее...
отзад при помпата е.
#3 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2010 - 22:05
отзад при бензиновия филтър? А как мога да разбера дали работи този горивен акумулатор? И дали си заслужава да се търси втора ръка или по-добре нов?
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 февруари 2010 - 23:01
Как може да разбереш ли...?
.... ако не си палил колата повече от 6м. и да запали от четвърт ;)
#5 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 19 февруари 2010 - 23:06
и няколко дни вършат работа.
трябва да пали винаги от раз
#6 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2010 - 20:56
Като е студена пали. Като е топла не иска от раз. Обясниха ми, че може да ет от него. Ако притисна с нещо мъркуча между този акумулатор и резервоара и проблема се оправи. Дали така ще стане?
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 22 февруари 2010 - 00:16
няма да стане с притискане.
иди на диагностика за да определят точно какъв е проблема.
#8 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2010 - 18:22
ОК. Благодаря!!!
#9 ivos
ivos
  • 99 Мнения:
  • Интереси:Аудио, елекртоника, автомобили, бодибилдинг
    W124 - 230TE
Публикувано 24 февруари 2010 - 13:48
А ти притисна ли го както ти обясних в предишната ти тема? Или искаш някой да ти оправи колата по интернет? Май питаш едно и също в различни теми ей така да става лаф.
http://www.mbclub.bg...w...30&start=30
10-и пост, после сподели резултата и все ще се намери някой да ти помогне.
#10 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Публикувано 24 февруари 2010 - 20:53
Извинявай, ivos, не се засягай. Просто реших да създам нова тема за горивния акумулатор, защото за него нищо няма, а и много хора не са и чували за него. А и като гледам няма много нови теми. За сега още не съм го притискал въпросният маркуч, защото ако си чел внимателно предишната ми тема зимата го нямам този проблем. Та за това чакам температурата да стане над +15 градуса за да видя дали ще има ефект. И задължително ще споделя за резултата. ОК?
#11 ivos
ivos
  • 99 Мнения:
    W124 - 230TE
Публикувано 25 февруари 2010 - 08:35
OK
#12 Subsonic
  • 4533 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2010 - 11:00
А може и да е износено уплътнението на плунжера на главата на инжекциона. И да натича гориво в колектора. На студено, или след като е престояла една нощ колата и бензинът се е изпарил, проблем няма.
Но като постои топла 10 мин, няма да пали лесно.
Отвори си капака на филтъра, махни си плочката за газта, натисни до долу клапата на дебитомера, и ако след 10сек забележиш дросела да се "подмокря", ясна е работата.
По спомен, ти имаше аванс процесор (заради метана), който беше изключен или беше намален ъгъла на предварение от него, а беше доста увеличен статичния аванс на делкото. Поправи ме ако греша.
Това също може да има отношение към затрудненото палене на топъл мотор на бензин.
По разните книги на мерцедес пише че паленето до 4 оборота не е проблем и е съврзано със спецификата на механичната инжекционна система. :)
#13 Silverstar
Silverstar
  • 183 Мнения:
    1995' Mercedes Benz W202 C200 Elegance
    1992' Mercedes Benz W201 190 - 1.8 - R.I.P.
    1986' Ford Sierra - 1.6
Публикувано 25 февруари 2010 - 11:55
Не е по темата де, но държа да го напиша - поздравления за постовете ти колега, евала!
Почти нищо не разбирам от устройството на двигателите и т.н., освен че знам кое как се казва и горе долу за какво служи, но като чета твоите коментари имам чувството, че съм отворил супер добре написан наръчник/учебник и т.н.!
Извинявайте за отклонението!
#14 Subsonic
  • 4533 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2010 - 14:39
Нищо особено колега, просто ми се е налагало да решавам проблеми по моя автомобил. Иначе не се занимавам с автомобили и двигатели.
#15 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2010 - 21:08
Да, за предварението си прав. Като се оправи времето ще пробвам всички съвети. Благодаря ти, Стани!
