![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-7245.jpg?_r=1520945346)
Не се свалят задните подглавнициВ 124
Започната от daimler1, 19 фев 2010 - 16:41:21
22 мнения по тази тема
Публикувано 19 февруари 2010 - 16:41
Здравейте колеги!Да ми помогнете с някаква схема на вакуумчетата от къде минават,защото днес установих че не ми се свалят задните подглавници.Преди системата работеше,но не съм я ползвал от две години сигурно.Предварително благодаря!Видях че има една тема за същото,но линка към схемата за вакуумите не се отваря.
Публикувано 19 февруари 2010 - 20:58
Под задната седалка зад шофьора е кутията с вакуумите за задните подглавници,може да провериш дали не се е измъкнал някой откъм багажника.
Публикувано 19 февруари 2010 - 21:30
Въпроса ми е около таблото нещо има ли,защото ми го сваляха лятото за смяна на радиатор на климатика и се съмнявам да не би там да е проблема.
Публикувано 19 февруари 2010 - 22:10
Около таблото освен бутонът за управление на подглавниците друго не виждам какво може да има.Системата се командва от този бутон кога да пусне облегалките назад.Пък и като цяло изобщо не е сложна система.
Публикувано 19 февруари 2010 - 22:26
Ясно.Утре ще разровя под задната седалка да видя какво е полужението.Просто там не е пипано и затова ми е чудно какво може да е станало.От към багажника има ли нещо свързано с подглавниците?
Публикувано 20 февруари 2010 - 11:56
Не е задължително да е пипано, за да се измъкне нещо. При мен също не работеха 1 година, но не се бях занимавал да ги ремонтирам (нали се сещаш колко често я ползвам тази екстра), но като отидох при един майстор да ми оправи подгряването на задното стъкло и той като видя, че не падат сами вдигна седалката, намести вакумите и веднага заработиха. Общо взето работа за 2 минути.
От багажнима мисля, че няма нищо.
Предполагам знаеш, че като настискаш копчето, за да паднат подглавниците двигателя трябва да работи и да е на празен ход. Може и в движение да става (не съм пробвал), но така пише в книжката.
It is nice to be important, but it is more important to be nice.
Публикувано 21 февруари 2010 - 20:11
Като отворих багажника,зад стелката която скрива резервоара и над него има едни плафони,които в същност са в основата на подглавниците.Тръбичките на вакуумите влизат в тях и чрез гумена менбрана се свалят.Едната от тях беше счупена и явно налягането е изпускало от там.Залепих я до колкото можах,защото е много неудобно мястото и сега ще чакам до утре,за да мога да пробвам.
Публикувано 21 февруари 2010 - 20:55
За това ти казах да погледнеш и в багажника.Ама трябва много хубаво да си го залепил,за да не издъша от някъде.Не можеш ли да я смениш?
Публикувано 22 февруари 2010 - 17:24
На много шибано място е и не ми идва на акъл от къде да си осигуря достъп.Кората на подглавниците как се сваля?Това което установих е че копчето работи,помпата работи(колко налягане дава не знам),клапана отваря и това е.Подглавниците не се свалят.Искам да разглобя всичко около тях,но не знам как.Ако някой е правил подобна операция,моля да сподели.Надувах с моя помпа,докато жена ми натиска копчето,пак не става.Като дръпна плафоните ръчно се свалят.Има и една тръбичка която идва някъде от педалите,явно помпата е някъде там,а зад задната седалка е само клапан?Какво трябва да сваля,за да се види системата?
Публикувано 22 февруари 2010 - 22:26
Келега,мога да ти дам един общ преглед на системата.
Benz.jpg 42,37K
92 Брой сваляния
Тук се вижда,че от клапата към подглавниците отива една вакуум тръбичка и се разделя на две непосредствено преди левия подглавник.Според мен не е нужно да разглобяваш кората,само махни задната седалка и облегалката й.Провери дали клапата създава вакуум към подгл.
![Прикачен файл](https://forums.mbclub.bg/public/style_extra/mime_types/gif.gif)
Публикувано 23 февруари 2010 - 08:51
Благодаря ти много колега!При мен обаче не е така както на схемата.Има две отделни тръбички към всеки подглавник.
Публикувано 23 февруари 2010 - 09:31
Извинете ме, че ви спамя темата, ама много ме гложди един въпрос - с тази система подглавниците само се свалят нали или би трябвало и да се вдигат обратно?
При мен само се свалят и си мислех да няма бъг нещо.
Мерси!
Мерси!
Публикувано 23 февруари 2010 - 14:51
Вдигат се,ама на S-класите!При нас само се свалят.
За схемата-не е изключено да има и др.варианти.Това е само общ преглед.
Публикувано 24 февруари 2010 - 00:50
Здравейте, при мене след първоначалното купуване и оглед на автомобила си работеше тази функция но преди няколко месеца я пробвах но...уви чуваше се някакъв звук но нищо не падаше.
Мъчих я доста време докато не разбера къде бил проблема а той се оказа от това че явно бях свалял задните облегалки по някое време и когато ги бях вдигал не ги бях закопчал хубаво за закопчалките но ...след закопчаването им всичко сработи.
Успех!
Успех!
Публикувано 24 ноември 2011 - 15:16
Виждам, че е стара темата и за да не отварям нова питам тука .
След прочитането на темата намерих снадката която беше излязла и вече мога да се похваля че една екстра се върна към живите
И така към въпроса: с каква скорост се прибират подглавниците ,защото не съм виждъл до сега (от както я купих колата сега я пробвам екстрата чак..) а мойте подглавници падат като чувал с картофи...
мога да изплаша пре спокойно момиче на задната седалка като натисна копчето
![:tongue](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/tongue.gif)
![:kill_myself](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/kill_myself.gif)
![:dontknow](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/dontknow.gif)
