За какво е този датчикдатчик
12 мнения по тази тема
#1 idollt
idollt
  • 38 Мнения:
Публикувано 16 февруари 2010 - 20:46
здравейте колеги ,имам едно питане към по знаещите.
днес покрай смазването на чистачката на колата а именно Мерцедес Ц180 95г,възникнаха някой питания.
за какво служи този датчик :
и второто ми питане е трябва ли да има някакъв филтър пред турбината за парното?
просто махнах пластмасите който стоят над стъклото и лъсна турбината.това малко ме озадачи.
поздрави на всички
  • Прикачен файл  dat4ik.JPG   384,27K   47 Брой сваляния
#2 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 18 февруари 2010 - 18:51
Датчика е за контрола на климатик/троник,каквото е при теб.Този е за входящ въздух,а в плафона е за вътрешния въздух.
Филтър имаш,но е след турбината.Ако не си го сменял до сега - действай.Намира се под жабката,сваляш кората и ще видиш как е.
#3 idollt
idollt
  • 38 Мнения:
Публикувано 20 февруари 2010 - 00:25
благодаря. :icon_welldone:
филтъра под жабката го сменях заедно с маслото преди 6-7мес.
с климатик съм.
друго въпросче-сега зимата като пусна климатика не чувам компресора да се включва,това нормално ли е ?
карам и ситроен берлинго,неговия климатик го чувам по всяко едно време,само трябва да му натисна копчето !?!?
поздрави.
#4 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
Публикувано 20 февруари 2010 - 10:02
Значи при мен е така - като пусна климатика и градусите са по ниски(в студено време)компресора тръгва за момент и спира.Работи при всякаква температура,ако го включиш за изсушаване на въздуха,при мен си има отделен бутон(най горния от четерите).
#5 idollt
idollt
  • 38 Мнения:
Публикувано 20 февруари 2010 - 20:58
:icon_welldone:
не се бях сещал за изсушаването на стъклото.ще пробвам.
благодаря отново.
#6 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2010 - 14:59
Колеги,кой е този бутон за изсушаване на въздуха,че и аз съм с климатик на моята цедка,ама май няма такъв бутон.Колата е 2000г.
#7 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Публикувано 22 февруари 2010 - 17:33
Ники, ти нямаш мисля такъв.Там където ти е на тебе бутона за подгряване на задното стъкло на нас там ни е бутона за изсушаване на въздуха.Ти си с три бутона във формата на полумесец а ние сме с четири в колона.
#8 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
Публикувано 22 февруари 2010 - 18:07
Най горния на снимката + вентилатора на 5 и въздуха към стъклото(има символи)
  • Прикачен файл  Image298.jpg   433,65K   197 Брой сваляния
#9 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 21 юни 2010 - 16:54
филтър има той монтиран на един капак точно над дупката от последната снимка, когато включиш климатика този капак се затваря и ще го видиш филтъра, също се затваря и при активиране на фукнцията да смуче въздух от вътре, и когато дадеш на контакт без да палиш ако врътката за скороста на духане на мотора ти е на 1 или повече също се затваря този капак/филтър
ако някой знае би ли ми разяснил каква му е фукцията :rolleyes:
преди седмици чистих всички водостоци на цлк-то и аз достигнах до този отвор, и се зачудих аджеба що няма филтър и като по огледах го забелязах от горната страта на дупката тръгнах да го дърпам, викам си сиг е хлътнал :D ама не аз го дърпам той се връща..
и още едно въпросче за тази фукнция изсушаване какво точно върши :dontknow:
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#10 стилиян
стилиян
  • 6 Мнения:
    w202
Публикувано 03 декември 2011 - 00:56
за какво е този бушон(ако може да се нарече така)?
Прикачен файл  261120111162.jpg   431,13K   127 Брой сваляния
#11 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
Публикувано 13 декември 2011 - 09:44
Това не е бушон.Ако не се лъжа това е буксата на ламбда сондата.
#12 стилиян
стилиян
  • 6 Мнения:
    w202
Публикувано 13 декември 2011 - 17:05
и эа какво служи? моят е откачен? да го закача ли? и да благодаря за поправката, не е бушон а букса.
#13 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
Публикувано 13 декември 2011 - 19:28
Ако буксата не ти е закачена значи най-вероятно ламбдата не ти работи и някой я е изключил.Що за глупост?На газ ли караш?
Опитай да я включиш за да видиш какво ще стане.
