Влага пред пасажерската седалка
13 мнения по тази тема
#1 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 07 февруари 2010 - 22:05
Колеги , някой има ли си на идея от къде може да се появява , съвсем малко влага по мокета пред пасажерската седалка? Един приятел я гледа на канал и каза , че няма никъде гнило или нещо подобно , от където да влиза тая вода. А и много неприятно мирише в колата от това.
#2 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Публикувано 07 февруари 2010 - 22:16
Някаква снимка да покажеш? Да не е някакъв конденз по някой от въздухопроводите, които духат към краката? Точно там, където описваш няма никакви тръби за течност. А и ако е мокро по мокета, то явно капе някъде отгоре. Иначе ако е някакво спукване на в пода, логично е да тече под колата, а не да избива нагоре. Каква е течността? Мирише ли на гориво, на спирачна течност или си е чиста вода? Много може да са причините.
#3 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2010 - 22:33
Попринцип има стелка точно над мокета , така че исключвам вероятността да тече отгоре. Не съм го снимал. Точно под стелката има едно малко мокро петно , от което си мисля , че идва една лоша миризма в колата , която се появява като е валяло дъжд или съм карал в мокро време.
#4 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2010 - 00:13
Ясно. Значи избива някъде отдолу или се стича по някоя от страничните греди. Много интересно, за първи път чувам за такъв проблем, че и с неприятна миризма! Провери из някой от руските форуми, там има какво ли не!
#5 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Публикувано 08 февруари 2010 - 18:00
Здравей колега!
Виж дали това ще ти помогне:
http://www.mbclub.bg...t=0#entry152308
#6 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 08 февруари 2010 - 18:33
Гледа ли дренажите - случва се да се запушат от листа и водата не се стича през тях а прелива и може да подлизва от ръба на стъклото навътре в купето, особено ако е сменяно стъклото и не е добре залепено....стича се зад таблото надолу по метала под всички изолации, гуми, стелки и се събира където си намери място - обикновено на пода на купето, вече там ламарината е на релеф, оребрена с гухили, пълни с кечета. За да избие, значи е бая, щото отдолу под мокета имаш дунапрени на места 5-7 см дебели и за да излезе отгоре, имаш бая вода. Трябва да разхвърляш отдолу, да махнеш всичко, да подсушиш и най-вече да елиминираш теча, иначе ще мирише и по-лошо, ще мухляса , отделно рано или късно ще ръждяса...
Иначе може и да е антифриз от климата - тръбите влизат в средата от мотора към купето и излизат обратно пак там, може да подлизва от някоя, но там течността е друга, той е по-мазен и сладникав на вкус.
Първо виж какво е точно, да знаеш откъде да търсиш
Или разбутай всичко долу, ще го видиш откъде е....
#7 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 08 февруари 2010 - 19:21
Пиши какъв е бил резултата ;)
#8 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 10 март 2010 - 22:10
Колеги дайте съвет какво да погледна , че тази неприятна миризма взе да се появява и в сухо време.
#9 300SEL
300SEL
  • 39 Мнения:
Публикувано 12 март 2010 - 17:53
100% е гниеща листна маса. Можеш да провериш по следния начин. Трябват ти повечко вода и почваш да наливаш в дренажите - два под предния капак ляво - дясно,под предното стъкло и два в шибедаха,от двете страни отпред,като го отвориш докрай. Ако не излиза обилно вода,или водата се връща като наливаш - отпадат 100те % . Ако ли са запушени с жило и бой - също и компресор за въздух.
#10 vaakata
vaakata
  • 543 Мнения:
  • Град:Русе
    C250TD , 1996 година(продаден),
    Е350 (W211) - facelift 2006.
Публикувано 12 март 2010 - 19:23
Значи от дренажите е, моята кола е Ц-класа W202 и имах същия проблем. Махай стелката и мокета вдясно щото долу има едни електронни блокове там на ABS-а май беше че ако се намокрят интересно филмче ще се заформи така. Значи, като вдигнеш предния капак и точно до стъклото от пасажетската страна има един черен пластмасов капак, който предпазва бордкомпютъра от вода влага и прочие. Та след, като го надигнеш и погледнеш надолу ше видиш разни мизерии, дефакто когато колата ти се мокри било поради дъжд или миене, водата от предното стъкло се стича надолу и после попада точно на въпросното място и от там има дупки и водата се стича надолу и се отвежда и накрая пада на асфалта или върху каквото е спряна там колата. Когато са запушени тези отвори водата нема къде да се стече това отделение се пълни и има един отвор за въздух в купето отам влиза вода и капе под стелката и фабричния мокет и ти нема как да го видиш преди да е подгизнало. и така провери почисти тези дренажни отвори както се наричат после си подсуши стелки, мокети разни там ииии си патрон. От страната на шофьора също ги има тези отвори и тях ги почисти и повече вода нема да влиза в купето. :icon_coolgrin:
#11 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 17 март 2010 - 04:09
Колата беше в сервиз и мо казаха , че са гледали всички отводнители и са ги изпробвали и няма нищо запушено , което да предизвиква влага. Интересното е че неможе да се намери от къде е това , а влага имам дори и в багажника под кората за резервната гума. Сега е оставена повдигната , за да може да изсъхне и да се види дали пак ще стане във влага. Напраиха и почистване на цялата въздушна система с някакви два препарата и ми дадоха някакъв за периодично пръскане в купео , защото имаха съмнение , че миризмата в купето може дае от това.
#12 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 17 март 2010 - 14:57
сАшО, щом не е от отводнителите, значи влиза течност (вероятно вода, за да се изпарява и кондензира чак отзад) от друго място. А другото място може да е навсякъде по купето, където има гумени тапи - може някоя да е скъсана и да пръско от движение по локвите, особено ако корите не са ти здрави. Другото е - има тапи по калниците, ама под подкалниците - те са хванати с 10-ка гайки и трябва да ги махнеш за да ги видиш, предпазват кухините на гредите, откъм калниците. И накрая - пак огледай дали пластмасовия капак в който стъпва предното стъкло и коъто продължава под чистачките, по цялата ширина на колата е добре уплътнен точно в основата на стъклото, ако то есменяно и не е залепено добре, водата вместо да се стече по него и дренажа подлизва и влиза в кухината под него, където е двигателя на чистачката, освен че се събира там и може лесно да подлива в купето, може да овлажнява здраво например вентилатора на парното,, може да лъже въздушния датчик, който се намира от обратната страна на този пластмасов капак, но най-опасното е, че в същата кухина , само че откъм шофъорската страна е изхода на кабелите от кутията на предпазителите, където се намират кутиите на компютрите, демек вода там е страшно, гледай да си сигурен, че там няма теч... Че има ли, лошо...
Иначе ако е откъм пода или тапа или дори откъм багажника, е по-малкото зло, макар и в багажника да имаш още елекртоника, която хич, ама хич не обича влагата. Така че, търси откъде идва, не го оставяй...
И само да добавя - разкачи лайсните по праговете и свали постелките, свали и жабката и гледай по преградата между мотора и купето дали има влага. Ще трябва да бръкнеш зад една като насмолен найлон преграда за да усетиш влажно ли е... Абе много връткава работа е.
Ето ти снимки от разкостеното купе на тая 203 дето се занимавам с нея да се ориентираш за какво говоря: Виж тук
#13 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 27 юни 2010 - 15:07
Проблема с влагата го няма , но след почистване на въздушната система за въздуха в купето миризмата изчезна , но когато вали отново се появява но много по слабо от преди. :)
#14 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2010 - 01:23
Проблема го намерих. Стелките , които ползвам са мокетни и като се кача с мокри обужки например се мокрят или като ги мият на автомивката не ги подсушават хубаво и влагата мокри пода и неприятната миризма идва от влагата.
Може да заключвате темата.
