Запитване относно температурата на водатаЕ200
Started by NIKIFOR 666, 05 Feb 2010 - 22:39:54
5 replies to this topic
Posted 05 February 2010 - 22:39
Колеги имам запитване към вас.Може ли да ми кажете,защо не ми показва температурата на водата на таблото.И ако можете да ми кажете кой датчик и каде се намира.
Предварително ви благодаря.
Posted 05 February 2010 - 22:51
А москвича ти коя година е?Колеги имам запитване към вас.Може ли да ми кажете,защо не ми показва температурата на водата на таблото.И ако можете да ми кажете кой датчик и каде се намира.
Posted 05 February 2010 - 23:10
Извинявам се,124,16V 136 коня,купе 94годинаА москвича ти коя година е?
Posted 06 February 2010 - 14:11
Здравей колега!
Незная дали проблема ти е в датчика.Той е комбиниран мисля 4-пинов и се намира под черната кора с емблема на мерцедес най отпред на самия двитагел откъм перкат
Успех!
Posted 06 February 2010 - 14:27
Добре дошъл колега
По темата не мога да помогна , само искам да те помоля за в бъдеще да описваш по-точно в заглавието за какво става дума
"5. Заглавията на темите трябва са ясно и точно формулирани и да описват съдържанието на самата тема. Заглавия като "Помощ!", "Имам проблем" и д.р. не се толерират."
Сега ще оправя заглавието и за този път няма да има проблем тъй като ти е първи пост
Надявам се да оправиш проблема бързо , да не е нищо сериозно
П.С Изтрих.. ненужния коментар на Силвър..
Posted 06 February 2010 - 14:53
Добре дошъл колега
Надявам се да оправиш проблема бързо , да не е нищо сериозно![]()
