свещ/и ,дюза/и или скапана нафта
Започната от vladumur1, 04 фев 2010 - 11:28:58
15 мнения по тази тема
Публикувано 04 февруари 2010 - 11:28
четох по форума ама нещо не открих колега със същия проблем,в повечето случаи проблема при тях е постоянен ,а при мен моментен.
Та за к'во иде реч?
в неделя сипах нафта за 100 лв на Лук ойл преди студентски град.на другия ден паля колата и пътувам за Монтана,отиване -връщане никакви проблеми,колата си върви ок,паркирах я към 11 вечерта пред блока и се прибрах,в понеделник като тръгнах за работа паля колата и тя запалва ама оборотите малко играят и аха аха да изгасне и отзад яка пушилка,ама ЯКА ,а тая кола никога не съм я виждал да пуши ,мирише на нафта според мен,след около 2 минути като поработи и загрее нещата се понормализират ,държи едни обороти,не пуши,всичко е както трябва и си върви по старому.миналата зима слагах една добавка от която и по принцип бях много доволен и не съм го имал тоя проблем ,на -15 беше "кибрит",паля и тръгвам,даже не я чаках да загрява,ама ся малко по иначе са нещата.....
При колегите с подобни теми пушенето и тресено е постоянно а при мен само първите 2 минути,та за това ще попитам разбирачите к'ва аджаба ми е мъката?
1свещ/и
2дюза/и (дано не е това)
3скапана нафта (ама аз си мисля че ако от нея колата ще е спъната постоянно,а не само 2 минути)
Та за к'во иде реч?
1свещ/и
Публикувано 04 февруари 2010 - 11:35
Запушена дюза 100%.
Публикувано 04 февруари 2010 - 13:28
Здравей,
аз имах същия проблем до миналата седмица, когато смених 2 свещи. При мен нямаше индикация на таблото за изгоряла свещ, но след проверка се оказаха даже - 2. Проверката най-лесно се прави на буксата, която подава ток - там се вижда дали и колко са изгоряли.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
Публикувано 04 февруари 2010 - 13:33
искате да кажете че възможноста да е от нафтата отпада.а колега ти като сменя свещите,всички ли смени или само изгорелите и проблем ли е ако се отложи малко във времето че точно сега имам други плащания.
Публикувано 04 февруари 2010 - 15:23
Аз не мога да се произнеса дали е от нафтата или не. Просто имах такъв проблем - при палене, докато е студен, двигателя се тресеше и пушеше...( аз също зареждам на Лукойл ). Всичко това спираше след 20-30 секунди работа на двигателя. Така беше в продължение на 2-3 месеца ( докато не смених свещите ). Моите струваха 65 лв. на брой и смених само изгорелите...Понеже често се случва да се късат при демонтажа - не посмях да рискувам с тези, които не са изгоряли. Тестването е лесно - на буксата, с фазомера и веднага става ясно дали и колко са за смяна...
Публикувано 04 февруари 2010 - 17:05
ясно тогава ще се опитам утре да говоря с 1 майстор да я погледне,че не смея сам да бърничкам по тия коли,не че и майсторите са кой знае колко по начетени от мен ама айде това е друга тема
колега много скъпи тия свещи бе -65лв парчето
Публикувано 04 февруари 2010 - 17:47
дюзи според мене.Виж коя е .И при мене тресе 2секунди и оборотите играят и после се оправя няма и 5 секунди и когато е студено пуши пуши като трактор едно тъмно сиво.
Публикувано 04 февруари 2010 - 20:23
Най-вероятно имаш изгоряла свещ(и),отиди при майстор който знае какво прави,според мен не е нужно да се сменят всичките,а само изгорелите.Успех!
Публикувано 09 февруари 2010 - 16:27
след като вчера колата едва запали днес я завлякох до сервиза че вече бягане няма,а не искам да скапвам и стартера.пича каза че имам изгоряла 1 свещ,но ме посъветва да сменя всичките 5 за да забравя за скорошен ремонт,че вероятноста да изгори пак някоя била голяма.купих БЕРУ по 34лв парчето и ми иска 60 лв за работа(вие кажете но според мен за смяна на свещи не е малко).това което ме обезпокои обаче е че каза че по свеща и около нея имало нафта,демек четох туй онуй и някъде пишеше нещо за спукана глава,моля ви ме утешете че няма от какво да се притеснявам.
Публикувано 09 февруари 2010 - 17:32
колега да не те успокоявам много но в неделя на същата
бензиностация един колега зареди нафта на пасат
и на другия ден едва запали ,пушилки и т.н.
вчера му източиха тафтата- бозата
и колата се оправи
и колата се оправи
Публикувано 10 февруари 2010 - 10:10
ми хубаво тая бензиностанция я зачерквам от списъка,въпреки че наляхме и на жената бмв-то 320д и то нямаше ядове,явно просто на моите сжещи им е дошло времето.вчера взех колата и тая сутрин си запали "кибрит",без пушилки,без мешане на обороти и желание на двигателя да избяга от коша.сега се надявам да съм отстранил проблема и да нямам повече ядове.
Публикувано 10 февруари 2010 - 11:01
Я си карай по-добре така, че възможностите са много! Може и от нафтата да е. Като изгориш тази, сипи от ОМВ, сложи добавка и виж какъв е резултата. Че то да се бърника е най-лесно, ама на този студ и безпаричие не си заслужава.
Публикувано 10 февруари 2010 - 13:46
[quote name='shiki' date='10th February 2010 - 11:01' post='197970']
[/quote
вече смених свещите и карам с нови,днеска колата 2 пъти я паля студена и няма ядове,сега сипах на шел че ми беше по път ,знам че всичката ни нафта е боклук и за това слагах добавка и не съм имал проблеми ,ама ми свърши и спраях и не знам дали това не е резултата.иначе докато слагах всичко беше много точно.
[/quote
Публикувано 10 февруари 2010 - 15:27
[/quote
[/quote]
Е, честито! Аз слагам зимата само от ОМВ алпин дизел и нямам никакви проблеми.
[/quote]
Публикувано 10 февруари 2010 - 16:13
От свещите е бил проблема,не от горивото.
