МБ124 ЦЕ200 Проблем с болта на обтяжната ролка
16 мнения по тази тема
#1 Henry
Henry
  • 5 Мнения:
    W124 200CE 1990
Публикувано 31 януари 2010 - 17:37
Здравейте, след няколко дни просвирвания реших да натегна пистовия ремък на моя МБ ЦЕ200 122кс 1990г. поради факта че беше сменян наскоро и реших че не е бил натегнат като хората както си и беше и... при самото навиване на болта каза пук...и болта започна да излиза цял като се е откачил от куката която го държи за ролката поне така изглежда .. та въпроса ми е закача ли се лесно и как може да бъде направено от мен . Мерси колеги
  • Прикачен файл  PIC003.jpg   294,43K   57 Брой сваляния
  • Прикачен файл  PIC004.jpg   412,91K   61 Брой сваляния
  • Прикачен файл  PIC002.jpg   629,13K   48 Брой сваляния
#2 Blond
Публикувано 31 януари 2010 - 17:48
Оправя се с нова част. Просто й е дошло времето. Струваше около 150лв преди 2 години. Това е слабо място на този двигател. Като се замисля - над 15 години е работило, не е толкова слабо място, но и то си има ресурс.
А може и да бъркам за обтегача, но при мен не можеше да се ремонтира, а аз по системата "с тел" не давам на майстори да ми работят по колата.
Успех!
#3 Henry
Henry
  • 5 Мнения:
    W124 200CE 1990
Публикувано 31 януари 2010 - 17:55
Мерси колега, дали ще има проблем да я закарам до някой майстор така или ще трябва да викам пътна помощ или да я дърпам защото колата пали но ремъка свири ужасно.
#4 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 31 януари 2010 - 17:59
колега и при мен така свиреше ремъка след смяна и помислих че не са го обтегнали и като отидох на друг сервиз да го обтегнат казаха че се е скъсан тампона на обтегача и се сменя с нов 190 лева това късане се получава когато започнеш да натягаш ремъка само отгоре без да си отхлабил отдолу нещо като контра има и който не го знае това и се опита да го обтегне става белята все пак отиди да ти го проверят някъде където разбират да ти казат със сигурност дали това е станало защото 190 лева не е малко пари и още 40 лв за работа ми взеха това ти говоря преди 2 години
#5 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 31 януари 2010 - 18:01
аз си я карах така няколко дни то каквото е станало е станало : ) само където свири много но до сервиза сигурно ще изкара поне на мойта нищо и нямаше като я карах няколко дни просто ремъка ще си е хлабав
#6 Henry
Henry
  • 5 Мнения:
    W124 200CE 1990
Публикувано 31 януари 2010 - 18:58
Благодаря колеги :allhail: . колата отива утре в първия сервиз до летище софия който намеря :drift1:
#7 Алфонсо
Публикувано 31 януари 2010 - 22:33
Мммм да неприятно. Тампонът се къса не от пренатягане, а защото му е дошло времето, сигурен бъди че това е оригиналния обтегач, ролка и тампон. Сменя се с нова част, комплект. Мисля че Боян (Lorinser) продаваше истински обтегачи на много добри цени в неговата тема за тунинг частите, провери, няма да съжаляваш, все пак са оригинални.
Смяната не е толкова сложна, аз си го смених пред блока, просто човек трябва да знае какво прави.
#8 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 31 януари 2010 - 23:14
да но после трябва да знаеш и как точно минава ремъка по ролките : )
#9 Алфонсо
Публикувано 31 януари 2010 - 23:16
Знам колега, много добре знам как минава ремъка през ролките.
#10 Henry
Henry
  • 5 Мнения:
    W124 200CE 1990
Публикувано 01 февруари 2010 - 22:17
колеги днес бях на майстор....болта все още си е така майстора каза че никаква роля не играел ремъка се натягал отдолу(някаде си) смениха ми ремъка с нов някаква щанга и термостата ....найстина ли може да си остане така или нещо не попаднах на майстор?
#11 nonev
nonev
  • 317 Мнения:
    W 123 230E`83-продаден
    W 123 200`82-реставрира се
    W 210 320E`96
Публикувано 01 февруари 2010 - 23:05
Де ги тия "майстори" бре? Като са толкоз големи,не можаха ли да махнат ремъка изобщо? Какво му беше на ремъка,който реши да обтягаш,та са го сменили? Нали беше сменян наскоро.Има ръководства за обслужване и ремонт.Свалете си ги и четете.Тогава няма да се случват такива неща,ако решите сами да майсторите.Не може да остане така.Или по-точно,ако остане така няма да може да се обтяга ремъка по нормалния начин.Счупила се е плочката посредством която се завърта оста на ролката вероятно.Да беше писал откъде си поне.Не че ще ти идваме на гости.Може някой от форума да те насочи към добри майстори или да ти помогне. :friends:
Кола от ремонт и жена от курорт трудно се вкарват в пътя
#12 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2010 - 00:07
ако не е вършел никъква работа както казват "майсторите" защо им е било на немците да го слагат ? може би да направят колата по тежка : )
#13 Алфонсо
Публикувано 02 февруари 2010 - 07:08
Колега, не си попаднал на майстор. Типично по български отиваш за едно нещо, некадърния майстор ти сменява и куп други, взима ти парите и те изпраща да си ходиш по живо по здраво. Със сигурност болта, който се е откачил(по-скоро е отчупил парче от планката) играе много важна роля, обаче тъпия ти майстор не го знае това. Както каза колегата има си ръководства- купувайте ги и четете.
Кажи от къде си и най-важното имаш ли гараж, имам малко свободно време тия дни и бих си изцапал ръцете, за да ти помогна- поне знам какво правя, а не като майсторите на които си попаднал- хем неграмотни, хем некадърни хем са те излъгали накрая. Обаче имай впредвид, че за да оправим проблема се иска нов обтегач- комплект.
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2010 - 19:18
Колега то преди да се натяга, се развива един друг болт. Този който стои на самата "люлка" с амортесьора. И тогава се навива или разхлабва обтегача.
#15 strelec
strelec
  • 195 Мнения:
  • Град:Стара Загора-Пловдив
    W124 200TE 136k.c. 1994
    Opel Corsa Sport X15DT
Публикувано 09 февруари 2010 - 01:43
Колеги, от къде може да се намери ръководство за ремонт? Питал съм по доста книжарници, но за 124 не съм намерил. Има за Фордове, Опели, Рена... Ако някой може да помогне, ще съм мн. благодарен.
