![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/6d3e818c74743d084463ce3294009d40?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Проблем с чистачките
Започната от I-vanko, 28 яну 2010 - 09:22:59
22 мнения по тази тема
Публикувано 23 март 2010 - 12:50
Оправих го! Пробих радиален отвор през зъбното колело в оста и залепих в отвора опашка от поп-нит с подходяща дължина (да не излиза между зъбите на колелото).
Публикувано 04 януари 2011 - 11:28
Здравейте, аз също като siso се разминах само със смазване на това,което прилича на амортесьорче,под пластмасовото капаче,дето се движи по него рамото на чистачката- нагоре и надолу, и се оправи веднага!
Публикувано 24 февруари 2011 - 19:17
za chistachkata imah sashtiq problem,no ne otvarqh mehanizma i taka natatak edinstvenoto koeto napraveh beshe.vklucheh q da raboti i sled tova pochnah da nalivam maslo varho prozoreca,masloto se stichashe kam mehanizma i gotovo problem nqmashe veche.sled tova pochistih dobre prozoreca i peroto na chestachkata i stana kato novo.
![:)](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Този пост е редактиран от Илия Горанов: 25 февруари 2011 - 10:59
Във форума се пише на кирилица!
Публикувано 05 март 2011 - 18:58
Зрд колеги.
Вчера и на мен ми казаха, че чистачките правели такива проблеми и се поразрових в нет-а да потърся малко информация как може да се разглоби и попаднах на една тема:
http://mercedes-bulg...na-istaka-w202/
Аз вече я разглобих и се оказа, че найстина е доста мръсна от задната страна. Смазах я добре и я сложих пак.
След няколко минути един познат ми каза, че трябвало да се смаже и самото рамо. Там бил проблема за прецакването на чистачката.
![Публикувано изображение](http://www.picvalley.net/u/2045/101611687913894725431255707013WE0hH7UmnN8YKev7Gdvd.JPG)
Най-лесно се вади когато предния капак е на полужение 2 (изправен на 90 градуса) Заставате в посока зад чистачката и хващате пластмасата в края и с леко дърпане по края се осеща как се отделя от самото рамо след като се отвори малко със завъртане към двитагеля се отваря повече и вече имате видимост и възможност за смазване. Смазват се работите обозначени на снимката.
Не може да казват за MERCEDES, че приличал на нещо каквото и да е то...!!! Понеже не може майка ВИ да прилича на ВАС, а ВИЕ приличате на НЕЯ!!!
Публикувано 01 май 2011 - 17:14
И се смазва с бяла грес.
Основния симптом за смазване е забавяне на чистачката и увеличаване на шума и в момента на акробатичното и движение
КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ-0898352367
За съфорумници-отстъпки
![;)](https://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/wink.png)
Публикувано 01 май 2011 - 21:20
Не знам дали с бяла грес става,но преди две години като си слагах зимните гуми при приятел гумаджия,той ми се похвали че от десетина години всяка есен си смазва чистачката с тази тяхната паста за гуми.По трудно се отмивала и не вреди на самите триещи се части.От тогава на всяка смяна на гуми мажа моята и нямам проблеми...
#22
Публикувано 15 ноември 2011 - 00:00
Колеги има едно много елегантно решение на проблема ама не е за манияци. И аз като вас имах този проблем реших го с пробиване на чистачката и наливане в нея на малко масалце. Да поясня : махате капачето на чистачката (капачето е това което е под перцето и над "костенурката" маха се с приплъзване) пробива се една дупчица 2мм с обикноженна ръчна бор машина и наливате малко масло , след втория оборот на вистачката тя вече се движи плавно. Дупката може да запълните с малко силикон и отново да върнете капачето намясто. Правено е на 3 мерцедеса и няма проблем.
#23
Публикувано 15 ноември 2011 - 11:23
Единия от които е моят.Правено е на 3 мерцедеса и няма проблем.
Правил съм и номера с разглобяването на механизма и ми отне много време и ми скъса нервите. Това е просто и бързо решението което е за препоръчване.
![Публикувано изображение](http://img838.imageshack.us/img838/3213/76233141.png)
