двигателя гасне
5 мнения по тази тема
#1 bvuchev
bvuchev
  • 5 Мнения:
Публикувано 26 януари 2010 - 11:12
Здравейте, колата е MB 124 -ка, 89г. 2000 кубика, бензин. Проблема е следния : на празен ход оборотите са стабилни, колата има мощност, но при повишаване на консумацията - включено парно, фарове и плътно завиване наляво или надясно, колата изгасва. Какъв може да е проблема?
Благодаря предварително !
#2 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 26 януари 2010 - 11:25
Агрегатите алтернатор и хидравлика натоварват двигателя,
и оборотите падат , но електрониката би трябвало да подаде сигнал и оборотите да се стабилизират.
Това по време на движение ли го прави или само когато работи на място?
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#3 bvuchev
bvuchev
  • 5 Мнения:
Публикувано 26 януари 2010 - 16:26
Прави го на място. При включване на фаровете оборотите падат едва забележимо, при плътен ляв/десен падат рязко и гасне. В много редки случаи падат под 500 и пак се регулират, но като цяло гасне. В движение го прави пак
на 90 град. завой и е много неприятно да останеш без серво в момента на завиване :-(
Много би ми помогнало ако ми посочите кои е блока, които се грижи за автоматично подаване на газ в такава ситуация. Явно блока работи, но с някакво закъснение и преди сработването му двигателя гасне.
#4 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 26 януари 2010 - 18:45
Това от което ти зависи празния ход се казва "моторче за ПХ " то представлява стъпково моторче свързано към клапан ,който регулира въздуха (ако колата е на бензин) и въздуха+газта (ако им АГУ) Та проблема ти е в него. Намира се м/у двигателя и купето под въздушният филтер.
#5 bvuchev
bvuchev
  • 5 Мнения:
Публикувано 26 януари 2010 - 19:10
Ами мисля, че то работи. Скоро обаче сменях гуменото съединение което излиза от моторчето за ПХ. То е съставено от 3 части. : аз смених 1-вата в близост до моторчето, че беше пукната.2-рата е късо парче и 3-тата отива във въздушния филтър.
Понеже ги разглобих и трите, между 2-рата и 3-тата има конусовидна пластмасова част в която влиза вакуум-тръбичка. Възможно ли е да съм обърнал конусчето и от това да се получава проблема? На къде трябва да сочи острата част на конуса- към двигателя или към моторчето за празен ход?
Благодаря много за бързите отговори !
#6 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 27 януари 2010 - 01:21
Напред към фаровете.
Може и наобратно, но трябва да се регулира горивната смес наново.
