не пали 124 те бензин 90г.
19 мнения по тази тема
#1 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 21 януари 2010 - 14:35
здравейти колеги
снощи си беши добре само при запалване ми направи впечатление че тресеше двигателя няколко секунди сякаш някой цилиндър не работеше но тази сутрин не можа да запали само тресене на мотора и изгасна.Колата е124 те 90г ако можете помагайте благодаря ви.
Този пост е редактиран от hektor: 30 януари 2010 - 10:01
преместена
#2 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 21 януари 2010 - 14:57
Горивен филтър кога си сменил?
#3 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 22 януари 2010 - 07:58
септември 2009 го сменях 23 лв. струваше и сам си го сменях
#4 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 24 януари 2010 - 17:40
как може да се разбере че е горивен филтър
#5 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 27 януари 2010 - 16:34
извядих въздушния филтър и проверих дали идва бензин и има голямо налягане.извадих кабела от бобината и проверих дали има искра -има.после извадих едната свещт и проверих дали идва искра-има.и смених свещите с чисто нови беру. ипак неще да пали .
#6 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 27 януари 2010 - 16:48
В какво състояние са елементите в дистрибуторната капачка?
Кабелите напукани ли са?
Като работи с "тресене" припуква ли?
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#7 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 27 януари 2010 - 17:00
кабелите не са напукани и не припуква при тресене .има ли вероятност да е задавена като изкарах преди 10 мин. една от новите свещи имаше по нея бензин
#8 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 28 януари 2010 - 12:04
Колега аз също имах съшия проблем и отидох на реглаж на дроселовата и плунжерна клапа и се оправи.
п.п. струваше ми 30лв.
#9 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 28 януари 2010 - 15:43
незнам човек направо полудях с това комби
#10 hijacker
hijacker
  • 192 Мнения:
  • Град:Амстелвейн
  • Интереси:Музика, компютри, автомобили, нови филми, пътувания, спортове и др.
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Октавия 1.9ТДи
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Публикувано 29 януари 2010 - 17:28
Газово имаш ли на това комби?
Чудя се от къде ли може да смуче въздух ... с кой мотор си ?
Поздрави
#11 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 30 януари 2010 - 09:17
нямам газово моторът е 102 -122кн.
чудясе вече да взема да я дръпна ли незнам
всичко беше до последно в ред още на първия пат пали си
#12 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 30 януари 2010 - 09:21
http://www.mbclub.bg...mp;#entry196583
#13 daimler1
Публикувано 30 януари 2010 - 10:20
И да я задавиш,след 15 мин ще се изпари бензина.Не е там проблема.От къде си ?Няма ли някой професионалист да я погледне,че ми се струва нещо малко и тъпо.Конденз в дистрибуторната капачка?
#14 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 30 януари 2010 - 13:17
виж дали имаш бензин в резервоара : ) и аз веднъж така не пали не пали какво и стана и накрая се оказа че няма бензин : ) защото стрелката на бензина ми играе и не показва вярно и аз си мисля че има бензин
#15 nbf
nbf
  • 12 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 30 януари 2010 - 18:05
аз съм от добрич преди малко я запалих
задното гарне беше цялото в лед като дам газ излизаше ледчета
и възникна проблем преди 2 седмици сменях масло 10 w40 при загрят мотор показваше 2.5 налягане а сега падна на 1.5 според вас от какво може да е и имали опасност
