Днес като си карах Мерца С180 ми се наложи да натисна здраво педала на спирачката,почувствах удари в педала /доста осезаемо/ и ми светна на таблото АВСа,продължих да карам а то си свети,имам си и спирачки,спрях, загасих двигателя и стартирах отново,лампата на АВС загасна след запалването.Искам дапопитам какво е станало и дали е проблем.
ABS
Започната от nasko1, 20 яну 2010 - 18:39:57
3 мнения по тази тема
Публикувано 20 януари 2010 - 18:39
Публикувано 20 януари 2010 - 21:58
[quote name='nasko1' date='20th January 2010 - 18:39' post='195226']
[/quote
Може да си имал шупла на накладката и като си натиснал по-сериозно да е дало моментна грешка ABS
За всеки случай провери накладките дали не са за смяна или кабелчето което ти дава индикация на таблото да не се е отхлабило/намира се при самата накладка/
Успех
Поздрави
[/quote
Успех
Поздрави
Публикувано 21 януари 2010 - 08:39
Може и нивото на течността да погледнеш
Публикувано 21 януари 2010 - 14:09
Лампичката за АВС-са няма връзка нито с датчика за накладките нито със спирачната течност.Най вероятно има лоша връзка някъде по окабеляването на въпросната система,когато за момент компа загуби връзка с някой от датчиците на колелата,системата отчита грешка,и изключва,колата си спира но без услугите на АВС-са.Когато я загасиш,и след това запалиш компа се рестартира и всичко е наред.Търси проблема по буксите на датчиците,по принцип са конструирани така че да не пускат влага,но знае ли се.Разкачи ги внимателно,малко контакт спрей,и пробвай.Ако не се оправи с това търси кадърен електричар.
