проблем със ръчката за фаровете
Започната от bendji, 19 яну 2010 - 02:41:09
10 мнения по тази тема
Публикувано 19 януари 2010 - 02:41
карам само на къси светлини след като ръчката не включва на дълги и светкавица исправих пластинките всичко беше ок до 3 ден след това пак ги няма помагаите как даго оправя освен ново дали има някаде само пластинките да смена колата е W210 300D 96г 136кс
Публикувано 19 януари 2010 - 08:55
Само пластините едва ли някой ще ти даде.Отиваш в някоя морга и си купуваш цялата ръчка.
Публикувано 04 февруари 2010 - 13:47
Здравей,
аз имах този проблем и си купих нов лост. Старият беше "ремонтиран" и ако имаш интерес мога да ти го дам. Моята кола е същия модел. Ако те интересува - пиши ми на : [email protected], да се уточним...намирам се в София...
Публикувано 25 март 2010 - 00:48
А колеги аз имам проблем с бутона където се върти за фаровете... Не ми светят халогените, как да проверя дали са изгоряли крушки и от къде да взема нови ?
Публикувано 25 март 2010 - 09:02
проверяват се елементарно сваляш ги и с 2 жици ги докосваш до плюса и минуса на акумолатора,ако са изгорели отиваш до най-близкия магазин за резервни части с една от крушките и си купуваш,но проблема ме съмнява да е това може някъде да се е прекъснала жица или да са се измъкнали буксите по добре я закарай на ел.техник за да ти провери веригата и да ти ги оправиА колеги аз имам проблем с бутона където се върти за фаровете... Не ми светят халогените, как да проверя дали са изгоряли крушки и от къде да взема нови ?
Публикувано 25 март 2010 - 13:18
За несветещите халогени съм почти сигурен че проблема е в буксите той е конструктивен и се решава най истински като се купи ремонтен комплект букси с кабели от БС които са конструктивно променени от МБ защото и те са го отчели проблема.Лошото е че беше малко скъпичък,но забравяш за случая.
Публикувано 25 март 2010 - 13:30
Откакто имаш колата ли не са ти светели или изведнъж спряха да светят?
Публикувано 25 март 2010 - 14:25
Откакто я имам .
