Проблем с мерцедес 190 2.5 дизел (асд) лампата
17 мнения по тази тема
#1 deagle
deagle
  • 1 Мнения:
Публикувано 25 декември 2009 - 15:00
Проблем с мерцедес 2.5 дизел (асд) лампата се вклучи миналата зима защото много буксуваше и във момента отзад 2-те гуми въртът едновремено въпроса ми е как да исклуча асд-то и да ми кажете къде е казанчето за него. и дали се прецаква дифа. като карам със вклучено асд плс помогнете мерси предварително!?
#2 kombi124d
kombi124d
  • 805 Мнения:
    Бяла техника на колела
Публикувано 26 декември 2009 - 11:26
Щом свети лампата значи ASD не работи :nono: Ако си от София ела на някоя среща да го тестваме и да видим къде е проблема ;)
#3 Emo
Emo
  • 150 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    W202 250 Turbodiesel '99
    W201 2.0 Diesel '87
Публикувано 27 декември 2009 - 09:31
Зад акумулатора има кора, а зад нея реле (кутийка) с капачка отгоре и два бушона. Там можеш да изключиш АСД.
И да, не е добре за дифа с вкл. АСД постоянно.
#4 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 27 декември 2009 - 21:17
Местим в промлеми и ремонти на Ц класата!
#5 kmet4o
kmet4o
  • 10 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2010 - 16:03
здравейте колеги имам проблем с мерцедес 190 2.5 Д.лампата за блоказа на деференцияла(асд) свети от миналата зима постоянно когато малко я въртехме зимата.кажета къде може да е проблема проверихме зад акумулатора има реле и там има 2 бушона не става от там какете някакъв друг вариянт как мога да го оправя. плс помогнете мерси предварително
#6 Emo
Emo
  • 150 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    W201 2.0 Diesel '87
Публикувано 27 февруари 2010 - 10:07
Коя лампа?
Триъгълникас "!" или правоъгълника с надписа АСД? Кога свети-постоянно или в опр. моменти?
#7 kmet4o
kmet4o
  • 10 Мнения:
Публикувано 28 февруари 2010 - 15:07
Коя лампа?
еми свети ми жилтата лампа АСД и светИ постоянно
#8 Emo
Emo
  • 150 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    W201 2.0 Diesel '87
Публикувано 01 март 2010 - 12:07
Почни със стопмашинката. Тя е с 2 извода повече от обикновенната или нещо такова.
Ако не тръгне следва релето-зад кората зад акумулатора. Проверка за студени спойки.
А АБС-а как ти е?
#9 kmet4o
kmet4o
  • 10 Мнения:
Публикувано 02 март 2010 - 16:19
еми извадих акумулатора и там има едно реле от горе на него има една капачка и два бушона какво трябва да направя плс помогнете
#10 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 03 март 2010 - 11:54
Извади релето/бушона
#11 kombi124d
kombi124d
  • 805 Мнения:
Публикувано 03 март 2010 - 12:59
Не лъжете колегата да търси бушони,защото ASD няма бушон само за него! Това реле с двата бушона е за пренапрежение и е комбинирано за доста неща включително и ABS! Това,че му свети лампата не е проблем за ASD ,а само индикация,че системата НЕ работи. Ако го дразни лампата може да махне релето на което пише ASD ако е останал надпис върху него без да пипа други релета и бушони! Чудя се на колегата Кмет4о с какъв ентусиазъм иска да си развали колицата при положение,че му писах ЛС за проблема :dontknow:
#12 kombi124d
kombi124d
  • 805 Мнения:
Публикувано 03 март 2010 - 13:17
Като я премести защо продължава да се дублира в други модели МБ?
#13 kmet4o
kmet4o
  • 10 Мнения:
Публикувано 03 март 2010 - 23:43
значи ако свети лампата (АСД) не работи така ли ? ами може ли да попитам асдто има ли вруска с тресене на колата. защото като запаля няма проблем като тръгна и вече след 1ва почва да тресе задницата дали може да е от асдто тва? аз съм малко зле с тея коли за това ви питам вас защото знам че разбирате повече от мене
#14 kombi124d
kombi124d
  • 805 Мнения:
Публикувано 04 март 2010 - 00:11
Точно така,и няма връзка с тресенето!
#15 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 04 март 2010 - 00:21
Обединих 2те теми в една и преместих другата му тема за подгревните свещи в раздела за Ц клас..
Колега Кметчо.. моля пиши откъде си.. за може да ти дадат насока за сервиз , който може да ти помогне.
