проблем с чистачкатане работи
6 мнения по тази тема
#1 ibonev85
ibonev85
  • 2 Мнения:
Публикувано 20 декември 2009 - 10:50
От известно време имах проблем с чистачката, движеше се с голяма мъка. Снощи в дъжда ми направи много готин номер и спря съвсем :dontknow замириса и много "готино" в купето ... След това забелязах, че и пръскалката не работи !?!? не знам каква им е връзката, или е просто съвпадение.... помагайте, че пак ме чака път
#2 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 20 декември 2009 - 13:06
От известно време имах проблем с чистачката, движеше се с голяма мъка. Снощи в дъжда ми направи много готин номер и спря съвсем :dontknow: замириса и много "готино" в купето ... След това забелязах, че и пръскалката не работи !?!? не знам каква им е връзката, или е просто съвпадение.... помагайте, че пак ме чака път
как да помогнем единствено да те посъветваме да я закараш на ел монтиор да замери да види дали не е изгоряло моторчето
#3 teaze
teaze
  • 50 Мнения:
  • Град:Добрич/Свищов
    Mercedes-Benz 124CE/200E - 93
Публикувано 20 декември 2009 - 14:45
На мен ми се случи почти същото, пръскалките ми си работиха :) Потърси във форума има инфо по темата, аз си смазах само рамото на чистачката без да разглобявам моторчето и си тръгна страхотно чистачката, има шанс и ти да се отървеш така. Лесно е, маха се само едно капаче и смазваш.
п.с. Дано само не ти е изгоряло моторчето, защото моята така и не отказа тотално !
That which starts sweet ends bitter, and that which starts bitter ends sweet.
#4 nikexp
nikexp
  • 175 Мнения:
    MERCEDES BENZ 124 CE COUPE 122 HP.
    Green
    10. 1993
Публикувано 20 декември 2009 - 14:56
Колега направи така както аз направих - на самата чистачка има пластмасово капаче което се вдига на горе,
след като го вдигниш лекичко ще видиш металната тръбичка на която си държи самата чистачка!
Намажи обилно с грес или малко моторно масло(ЧИСТАЧКАТА ТРЯБВА ДА Я СПРЕШ ПО СРЕДАТА НА СТЪКЛОТО КАТО Я СПИРАШ ТАМ С КОНГАКТНИЯ КЛЮЧ)
След тази процедура запали моторо и я пусни на бързи обороти!!!
При мене така се оправиха нещата
УСПЕХ
#5 ibonev85
ibonev85
  • 2 Мнения:
Публикувано 20 декември 2009 - 15:55
мерси за отговорите. Ето как се оправиха нещата....
Като отидох сутринта до колата направо запалих и тръгнах при майстора. Забелязах, че не работи и реотана на задното стъкло...веднага погледнах бушоните, защото това беше единственото обяснение...ама всички изглеждаха наред, а не знам кой точно е за чистачката, нямаше с какво да замеря. При майстора намерихме кой е бушона и всичко тръгна :D . А относно бавното движение на чистачката...направих точно същото както казвате и вие - през малкото капаче (което снощи затрих някъде :( ) напръсках яко с нещо подобно на WD-40 като бях пуснал чистачката на интервал ;) До сега карах и няма никакви проблеми. :beer:
Само се надявам капачето да е паднало на кората около чистачката снощи и сега от снега да не го намирам...иначе не знам .. предполагам, че ще стане голяма смрад без него в тая киша :huh:
П.С. .. не ми работи бързата скорост !? преди време някой ми беше казал, че е от самата ръчка :dontknow:
#6 mafiota^^^
mafiota^^^
  • 172 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
    W124 200d 1986година
Публикувано 26 декември 2009 - 20:51
Това смазване трябва да се прави периодично. На мен ми беше изгоряло моторчето пренавиха го и си работи.
#7 Blond
Публикувано 26 декември 2009 - 22:15
Само за информация - WD-40 не смазва, а по-скоро разяжда ръжди, обезмаслява и отмива смазката. Ако си "смазал" с WD-40 повтори упражнението със смазка, щото иначе ще се берат ядове като застудее пак.
Капачето и да не го намериш - има го около 15лв.
Успех!
