Kаре - кардан??W124 200TE
11 мнения по тази тема
#1 darkrose
darkrose
  • 170 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Mercedes...
Публикувано 02 септември 2006 - 13:20
Здравейте.
Да преместя темата тука.
/относно новата ми придобивка: http://www.mbclub.bg...showtopic=1985/
Предварително се извинявам, че описвам нещата по-просто, като това, което виждам, понеже не съм много вещ в тази област...
Та днес качихме колата на канал и я погледнахме с един познат майстор, който се е занимавал с подобни. отдолу си е здрава, почти всичко си е наред, като изключим това:
След скоростната кутия има две кръгли неща /едното от които е каре, както разбрах/ и след тях има една дебела тръба - предполагам кардана. И като се хване тръбата, тя се мести напред назад малко и се чува леко тракане.
Posted: Sep 1 2006, 06:39 PM by GiN
Честито!!! Яка кола!!!
Колега това "туп" е от карето на кардана от към скоростите/най-вероятно/Погледни го как е и ,ако не се весят конци  не го пипай,пък и е от време на време.Можеш да провериш също като натиснеш ръчната и отпусниш съединителя рзко,но съвсем малко/колкото да приплъзне/,ако има "туп" или "дрън".....каре.Ново е 140лв и ако балансьора е здрав-добре щото той пък е 230лв,но щом се чува леко "туп" и то от време на време-карая смело
Няма конци, но доста често го прави това "туп". Моя познат пробва това с ръчната и съединителя и се чува доста ясно това "туп" или "дрън"... :Dn:
Явно ще се сменя това каре. Ходихме и проверих, че ново е 129 лв., имало и от 140. Казаха ми, че имало и по 35-40 подобни, но не ми препоръчаха да вземам.
Това засега от мен.
Dark Inside The Night
#2 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
  • Интереси:интересни
    W124 102.963
Публикувано 02 септември 2006 - 18:21
Колега,не бързай да го сменяш.Провери добре как е луфта,ако не е голям и не ти чука в движение при смяна на предавките не го сменяй.Ако все пак решиш,не се лъжи по 50лв-80лв,защото след месец-два ще искаш да си сложиш старото.
"И като се хване тръбата, тя се мести напред назад малко"???-как напред назад,по посока на преден и заден капак ли/колко малко/,или го въртите кардана?
#3 darkrose
darkrose
  • 170 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 02 септември 2006 - 19:10
Проблемът е там, че като сменям предавките към по-голяма и тогава го прави, към по-малка не го прави това нещо.
трябва много плавно да отпускам съединителя, и тогава пак го прави това "туп" от време на време, не го прави постоянно, което все пак е добре.
По посока на преден и заден капак се мести тръбата, но малко, не съм го мерил , но осезаемо, може би сантиметър някъде.
Съжалявам, че не мога да опиша това точно, липса на опит :Dn:
Това с ръчната и съединителя, което пробвахме и се чува доста ясно това "туп" или "дрън" от същото каре ли е проблем и знак ли е, че трябва да го сменям, понеже все пак 129 лв. и труд като сложа малко, ще мине може 150-160 лв.
#4 darkrose
darkrose
  • 170 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 02 септември 2006 - 21:16
Благодаря на колегата GiN за разговора и за споделения опит. :welldone:
Ще изчакам засега с евентуалната смяна и ще видим всички консумативи на първо време.
#5 pavloff
pavloff
  • 60 Мнения:
  • Град:Троян
  • Интереси:МЕРЦЕДЕС, ЛЕВСКИ, ФОРМУЛА 1
Публикувано 04 септември 2006 - 09:23
Здравей DARKROSE, може вече да си се справил с проблема си, но не го подценявай. Отстрани го своевременно, защото може това да доведе до разбивне на шлиците които свързват малкия кардан с големия кардан. Сумата за ремонта ще се увеличи тогава. Установяването на даден проблема е по труден и от самото му отстраняване според мен. Особенно когато е и във форум. Според ме трябва да мениш голамото гумено каре между скоростната кутия и малкия кардан. Свали старато каре и с него отиди в магазина за да вземеш същото. Добре е ЛЕМФОЬОРДЕР. Има такава тема във форума /даже и снимка на карето/.Смяната изисква техически умения и малко чалъм/скор. кутия се натиска надолу, а кардана се повдига мах. нагоре/ за да се извади/постави карето защото разтоянито между скр. кутия и карадана е малко. На скор. кутия се отвиват 4-те болта на планката която я държи в задния край. Прави се бележка преди свалянето на карето на накрайника на скор. кутия и накрайника на кардана за да се свържат по същия начин както са били преди свалянето.Аксиалният луфт около 2-3 мм трябва да го има.След поставяне на карето се обира луфта на кардана.Мисла,че беше с гайчен ключ 38. В никъкв случай не слагай старите федер шайби защота са деформирали, а гайките мисля, че към кардана са фабрично сплеснати за да се постигне ефекта на федер шайбите. Тези гайки са без федер шайби .Ако нещо съм сгрешил не ми се смеете.
Каквото и да ти говорят, става дума за пари.
#6 darkrose
darkrose
  • 170 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 06 септември 2006 - 13:35
Вчера и днес колата е по сервизи :
Хидравлика - доляха ми масло
Двигател - Маслото засега е добре, сменено е преди 1500 км някъде.
Скоростната кутия - оказа се до горе и в добро състояние
Диференциал - смених го, пое 1 л. Mobil 80W...забравих другата цифра :-)
Преди малко ми докараха колата от сервиза на един познат.
Предложиха ми добра оферта и смених и двете карета на кардана - до скоростната кутия и този отзад до диференциала. Марката им е ЛЕМФОЬОРДЕР, както посочихте. Казах им за това, че между 1-ва и 2-ра има леко прискърцване и трудно се вади 5 и той каза, че се е погрижил за това, нещо е смазал там.
Оправиха ми и антента отазад и вече си имам автоматична :ok:
Центроваха ми колата на газ, но ми казаха да не очаквам чудеса....т.е. едва ли ще падне под 12-13 средно разход на газ.
На бензин засега не може да се центрова - казаха ми че имало някакъв проблем с компютъра, т.е. изведнъж научих това...Ще го мисля занапред да видия какво ще измисля за него...
Водих колата до GiN и като я карахме, като настъпи на бензин и все едно се дави и не иска да набира.
Отзад бензиновата помпа нещо доста свири...ама едно по едно, че наведнъж всичко ...
Дотук това.
#7 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 06 септември 2006 - 16:14
Дотук това.
колко ти взеха за каретата ??
общо колко ти излезе това удоволствие
MB C200
#8 darkrose
darkrose
  • 170 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 06 септември 2006 - 17:28
Взеха ми 205 лв. за каретата. Е, ще трябва и да се реванширам с някой услуга, но когато се наложи.
Центровката - нищо, газовата уредба е нова и при мои познати, които са я сложили.
Маслото диференциал - 10 лв.
Масло хидравлика - 6 лв., 500 мл. (АТФ, червено)
Сега съм си го паркирал точно срещу магазина, гледам си го и си чакам кротко края на работния ден да се кача малко :FlagMB:
#9 sky
sky
  • 2135 Мнения:
  • Град:София;Казанлък
    190E 2.3
Публикувано 06 септември 2006 - 21:44
Добре свършена работа :FlagMB:
#10 darkrose
darkrose
  • 170 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 18 септември 2006 - 18:06
Продължавам с ремонтите, дреболиите...
Засега няма много пари и затова ще се ограничим с по-важните неща :rolleyes:
Вече почти няма забележки - мога да се похваля с перфектна предница - кормилните накрайници са "напълнени" и някакви втулки по паразитни хебел или там някъде ... :unsure:
Шарнирите, там онези болтове от вътрешната част на колелата са оки, нема нужда да се сменят засега.
Прави го познат, така че му се доверявам за това.
Още 100-тина лева заминаха , но си струва.
Малко по-трудно ми се върти волана сега, но ми казаха, че било нормално след този ремонт и ще се оправи.
#11 plamen_4o
plamen_4o
  • 16 Мнения:
Публикувано 05 декември 2007 - 12:39
Здравей колега, можеш ли да кажеш изчезна ли ти луфта на кардана, както го описваше след смяната на каретата, че и при мен е така?
#12 Dr.Under
Dr.Under
  • 43 Мнения:
  • Град:Габрово БГ
Публикувано 07 декември 2007 - 07:16
Колега, погледна ли кога се развива действието?
в смисъл датата?
Щото тая кола колегата я продаде...
следващия и собственик също я продаде...
та такива работи, значи...
05 декември 2007 година е днес ;)
Не очаквах така да свърши темата... Вени, разсмя ме!
