нещо стана с парното
Започната от mimo73, 16 дек 2009 - 19:25:18
8 мнения по тази тема
Публикувано 16 декември 2009 - 19:25
Днес давам на контакт,паля и зад климатриника се чува едно прищракване,веднаж,втори..до 5 пати и спря,някаква клапа е,не може да затвори явно.И после го нагласям да духа в краката,нищо не става,на прозореца си духа иначе,нещо се обаркаха всички режими на духане,от какво може да е,как се оправя тази клапа..Мерси предварително
Публикувано 18 декември 2009 - 15:51
Някои ще помогне ли,това продалжава всеки пат като запаля колата..какви са тия клапи и как се стига до тях...и в краката не духа ве4е
Публикувано 21 декември 2009 - 16:44
това дето се чува са клапите и при мен е така. все едно се наместват. за духането аз си го давам да ми духа към мен и няма проблеми. ако не иска да пропуска въздух завъртам врътката на друго положение за 30сек. и пак връщам
Публикувано 21 декември 2009 - 19:14
Ама то се 4ува много силно 5 пъти и спира,после не духа там кадето искам.....
Публикувано 21 декември 2009 - 22:33
Mахаш кората под жабката, навираш се до клапата и гледаш кое щрака и накъде се върти. Ако разбираш руски мога да ти дам линк за много хубаво ръководство как да си направиш това.
Публикувано 22 декември 2009 - 10:33
Да,разбирам,ще сам благодарен за линка...Те с вакум ли се управляват?
Публикувано 22 декември 2009 - 11:14
отиваш при тякой със стардиагноза и го караш
да ти адаптира клапите
сега те не знаят в какво положение са
и не се бави много да не изронят зъбите ,че тогава смяна
а ако има и нещо друго дефиктно то ще си покаже
Публикувано 14 март 2010 - 13:30
Миналата година имах този проблем, има 9 моторчета които команджат клапите,две са до десниа крак на шофиора,дже са до левия крак на спътника ,три са зад нажигацията а за достъп до останалите се разглобява цялото табло,затова сжали навигацията и корите отдолу и търси копе моторце трака,има варянт да се е счупило само лостцето,тожа им е слабо място стружа 14 лв или моге моторцето да е разжалено,на симеон има жтора употреба по 50 лв
Успех
Успех
Публикувано 22 март 2011 - 14:19
Колеги имам същия проблем както по горе описаният.След като запаля колата нещо трака някъде зад централната конзола около 1мин.някъде.Факт ,е че немога да настроя въздушната струя да духа в краката.Възнамерявам с приятел да се захванем с разглобяване.Исках да се допитам до вас.Кажете ако има нещо специфично,което трябва да спазя и да направя при евентуалния ремонт и след това.Другото за което искам да ви попитам-ръчната не държи,или по-точно след като натисна педала не прещраква,както би трябвало да е.А когато искам да освободя от ръчката за издърпване,не става трябва с едната ръка да дърпам педалчето,с другата ръчката и цялото това упражнение се прави няколко(4-5)пъти за да освободи напълно.Благодаря на всеки,който може да помогне с нещо.
Последно време доста проблеми се насъбраха покрай колата,дребни но...проблеми,които на никой не му се ще да ремонтира.Затова рещих сам да действам!!Ще съм благодарен да ми дадете съвети относно въпросите ми.
