Диагностика - Къде?W202
Започната от 100yan, 12 дек 2009 - 10:28:58
11 мнения по тази тема
Публикувано 12 декември 2009 - 10:28
Колеги, кажете сервиз или диагностик да закарам колата днес (в София).
Петко на Братя Миладинови не работят през уикенда.
От както взе да застудява, все по трудно става запалването сутрин.
В смисъл, върти (акумулатора е на една година), ама не пали докато върти, а когато върна ключа чак тогава и то сякаш първо на 2-3 цилиндъра и сякаш се дави.
Пак ли взе да се е.ава дросела, не знам?
Публикувано 13 декември 2009 - 14:29
Кабели,свещи?Как са?
Публикувано 14 декември 2009 - 08:13
Ами на 20 000 км са. А и като е на топло в гараж, няма проблеми с паленето. Но навън ........трудна работа. Едва ли е от тях ми е мисълта.Кабели,свещи?Как са?
Публикувано 15 декември 2009 - 09:47
Колеги,
Позволявам си да се включа в темата на колегата с аналогичен въпрос, за да не откривам нова.
И на мен ми се иска да си заведа колата на диагностика, но незнам къде - бих се радвал ако препоръчате.
Диагностиката показва ли дали кабели и свещи са за смяна - досега не съм ги сменял, а от както застудя пали от втория път (не я карам често, но и моят акумулатор е сравнително нов).
Мерси
Мерси
Публикувано 15 декември 2009 - 09:56
Ми закарай я при Петко.Обади се по телефона и запиши час за диагностика.На мен ми взе 15лв като му казах че съм от МБ Форума.
Публикувано 15 декември 2009 - 10:14
Попитах също къде, защото колегата каза, че сервизът не работел през уикенда, а по принцип през седмицата ми е много трудно откъм време.
Публикувано 15 декември 2009 - 14:02
Здравей колега!
Бих ти препоръчал добър диагностик но се намира в Пазарджик.Аз съм от Пловдив но ходя само при него и съм много доволен и на друг не давам да ми пипа по колата.Работи и в събота до обед мисля.Ако нещо решиш ми пиши лично съобщение за да ти дам телефон
Публикувано 25 януари 2010 - 16:26
Малко преди Коледа я закарах на Петко и той веднага каза да сменя свещите. Взеха ми 70 кинта за което + диагностиката. Самата диагностика показа , че въздушния сензор преди дросела не работи, но Петко каза, че не това е проблема!!!!Кабели,свещи?Как са?
После времето остана топло до миналата седмица когато отново се появи проблема с паленето на студен мотор. Купих си сензора (24.лв) и колата заспа! (да чукна на дърво, тези два дни пали още щом ме види на паркинга, преди да съм и показал ключовете дори))
Публикувано 17 април 2012 - 20:09
Може ли някой да каже към днешна дата къде в София да си направя диагностика на двигателя.Колата не държеше обороти на празен ход и прекъсваше.Сменени са свещите,кабелите, едната бобина и дебитомера.Вече държи обороти на празен ход, но се усеща леко прекъсване на двигателя.При форсиране на празен ход до 3000 -3500 об/мин и отпускане на газта се чува пукане в ауспуха. Между 2200-3000 оборота колата се държи добре, но като цяло няма мощност на 5та стига до 140 и толкова. Набира много трудно. Имам усещането, че компресора ту се вкючва, ту не се вклюва
Луд умора нема, само се поти
Публикувано 23 април 2012 - 14:49
Да си кажа и моето мнение- като взех колата ходих на 3 различни диагностики (няма сега да обяснявам защо, имах проблем), и на трите ми казаха различни неща. Преди 2-3 седмици имаше промоция в Балканстар безплатен преглед и аз се възползвах, разбира се! На колата откакто я взех й светеше SRS-a, на онези 3 диагностики ми казаха различни причини- кантар, пиропатрон и т.н. В Балканстар ми изчистиха грешките и SRS-a спря да свети! Въпреки че на предишните диагностики също ги чистиха, нямаше ефект- лампата продължаваше да свети...
Лично аз се убедих, че за свястна диагностика трябва да се отиде при тях. Ще прозвучи малко като реклама и въпреки че аз не ги харесвам, понеже са главорези до глезените, бих дал някой лев отгоре за свястна диагностика, отколкото да давам три пъти по 40лв. и пак не си реших всички проблеми!
Публикувано 13 юни 2012 - 07:18
Аз ходя само на едно място и това е БОШ сервиз и то само в един от поредицата
тои се намираше под моста чавдар сега се преместиха в дружба 1 много къдрни момчета
и наистина може да им се има доверие имах проблем с ц200 компресор с оборотите и ходих на 100 места само там можаха да ми го оправят и са си с СОФТУЕР СТАР ДИАГНОСТИК е то и телефон на сервиза че е с записване : 0899988950
Публикувано 19 юли 2012 - 01:49
Аз ще ви препоръчам това http://diagnostikamb.alle.bg/ от личен опит
