Някой слагал ли е кихалка на 102 мотор
24 мнения по тази тема
#1 lizaastar
lizaastar
  • 106 Мнения:
Публикувано 07 декември 2009 - 11:50
газаджиите казаха , че не можело, мисля че нямя невъзможни неща, нека да го измислим
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 07 декември 2009 - 13:12
А защо ти е? При добра центровка (горивна смес и електрическа система) няма да имаш никакви проблеми ,само да не решиш да вържеш П-образния маркуч с тел или скоба ,нека ако се наложи да изпадне при гърмеж отколкото по-сериозна беля. А ако чак толкова държиш да имаш кихалка subsonic ще ти обясни най-добре къде да я сложиш и как.
#3 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 08 декември 2009 - 08:32
Има и една друга алтернатива на кихалката. Слагаш на плунжерната клапа една тънка гума със същият размер и при детонация тя се вдига и всичко минава към въздушният филтер - по този начин ще предпазих клапата на плунжера от изкривяване.
Колега не знам от къде си ,но ако си близо до София и дойдеш на срещата в неделя на Лабиринт ще ти покажа за какво говоря.
#4 lizaastar
lizaastar
  • 106 Мнения:
Публикувано 08 декември 2009 - 09:22
Отдалеч съм , а и колата ми е повредена, върти ми се една идея в главата, аз така и не паля/карам на бензин- ако премахна нацяло клапата на дебитомера какво ще се получи- ще върви ли само на газ и ще избива ли налягането ако гръмне през филтъра. Всъщност дебитомера играе ли някаква роля за газта.
#5 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    Specialized Allez - my favorite ride :)
    RAM Podium - off-road adventure :)
    Royal Enfield - Bike that has a soul!
    CLK 280, V6
Публикувано 08 декември 2009 - 11:03
Има и една друга алтернатива на кихалката...
Имам една такава в жабката. Ако човека се появи мога да се разделя с нея на цена, която го устройва (плащал съм я на 90 лв.) :slap:
#6 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 08 декември 2009 - 12:34
Няма никакво значение дебитомера за газта. Клапата се развива с едно болче в средата и клапата пада( внимавай да не го изпуснеш вътре) Колата няма да работи на бензин. На газ обаче детонацийте си остават. Пак ти повтарям не е задължително да гърми при добра центровка и ел. система няма да имаш проблеми.
#7 lizaastar
lizaastar
  • 106 Мнения:
Публикувано 08 декември 2009 - 14:03
по-конкретно за какво става въпрос?
#8 lizaastar
lizaastar
  • 106 Мнения:
Публикувано 08 декември 2009 - 14:07
няма да върви изобщо или примерно поне ще пали ли?, не може ли да се излъже някак поне да пали студена, нали тази клапа движи някакъв потенциометър- да се остави на някакво междинно положение примерно?
#9 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 08 декември 2009 - 14:19
В момента колата работи ли си на бензин добре?
#10 lizaastar
lizaastar
  • 106 Мнения:
Публикувано 08 декември 2009 - 15:52
не , не работи добре изобщо, това мисля че е от това че не я карам на бензин дори паля директно на газ, интересува ме поне да пали на бензин евентуално в големите студове
#11 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 08 декември 2009 - 17:04
http://img687.images...dsc00006ff.jpg/
http://img687.images...dsc00004lu.jpg/
Това са е клапата на дибетомера.Когато гръмне изпуска налягането нагоре към филтъра.Тъпото е, че дори да се сложи хубава бензино и маслоустойчива гума след някой друг месец се надига в някой край и колата почва да върви по-зле.
Да добавя.Аз бях слагал кихалка на ваничката на инжекционната глава отодло.Оказа се лоша идея.
#12 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    CLK 280, V6
Публикувано 09 декември 2009 - 17:36
Това са е клапата на дибетомера.Когато гръмне изпуска налягането нагоре към филтъра.Тъпото е, че дори да се сложи хубава бензино и маслоустойчива гума след някой друг месец се надига в някой край и колата почва да върви по-зле...
A, e те това е проблема :)
Отразява се на работата на бензин, т.е. ако само пали на бензин ще му свърши работа. Аз се разделих с въпросната клапа, защото МРАЗЯ нещо да не работи както си му е реда.
#13 lizaastar
lizaastar
  • 106 Мнения:
Публикувано 10 декември 2009 - 22:16
Проблема се оказа свещи и капачка, вече свалих за всеки случай и клапата на дебитомера и колата си работи и пали на газ, само имам чувството че стана нещо тромава- вероятно иска регулировка на сместа
БЕЗ КЛАПАТА НА ДЕБИТОМЕРА РАБОТИ - ПРОВЕРЕНО
#14 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 11 декември 2009 - 08:09
Само трябва сега да отидеш да ти направят една центровка на горивната смес и няма грижи.
#15 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 11 декември 2009 - 13:46
Верно ли работи без клапата.Това го бях чувал само на теория.Споделяй информация, ако тръгне да работи толкова добре колкото с клапа или пък по-добре.Даже ако кажеш информативно разхода преди и сега ще съм ти благодарен.
