Как се отваря дистанционното на C220
Започната от kapeto, 05 дек 2009 - 20:57:25
11 мнения по тази тема
Публикувано 05 декември 2009 - 20:57
Здравейте:не мога да отворя дистанционното на мерцедес C220 1995г. дизел.Най вероятно е батерията ,но незнам как се отваря , отключвам колата,но не иска да запали и не мога да я подкарам.Някой ако знае как да каже.
Публикувано 05 декември 2009 - 21:36
А как я отключваш?? От бутона или с желязото?
Публикувано 05 декември 2009 - 21:47
С желязотоА как я отключваш?? От бутона или с желязото?
Публикувано 06 декември 2009 - 10:18
Здравей колега!
На задната стран ана ключа където е капачето има една по издадена част. Като отвориш желязото и се вижда.Дърпаш смело.Батериите май бяха 2 вътре.Ако не се справиш с операцията иди в някой магазин за батерии и електроника предполагам продавача няма да има нищо против да ти отвори ключа. Само един ключ ли имаш и преди да започнеш да отключваш с желязото.....преди това не забеляза ли нещо когато отключваше с бутона?
Успех.
Публикувано 06 декември 2009 - 11:21
Не,какво да забележа?Здравей колега!
Успех.
Публикувано 07 декември 2009 - 18:23
ми...по принцип когато зарядката на батериите пада....и ако имаш имобилайзер и ти светят зелена ламичка при отключване и червена при заключване щеше да забележиш че светят и двете едновременно-това е ясен знак за това че трябва да смениш батериите.Не,какво да забележа?
Публикувано 17 декември 2009 - 11:57
а може да си е забравило кода коэето е по често срещано и да трябва да се препрограмира- да свети зелено на огледалото -
Публикувано 17 декември 2009 - 13:07
Лошото е че някои от хората тук пишат само когато имат някакви проблеми и като ги отстранят забравят да споменат какво е станало и въобще станало ли е нещо и останалите започваме да гадаеме.
Публикувано 18 декември 2009 - 20:27
http://automn.ru/mer...nz-13541-5.html
Тва е за следващият модел, сори, на същия адрес може да намериш и за твоя.
Публикувано 10 август 2010 - 15:42
по-надолу има клипче от youtube как се отваря и сменят батериите
Не може да казват за MERCEDES, че приличал на нещо каквото и да е то...!!! Понеже не може майка ВИ да прилича на ВАС, а ВИЕ приличате на НЕЯ!!!
Публикувано 10 август 2010 - 15:44
http://forums.mbclub...showtopic=18328
П.С. извинявам се за грешката. Невидях "редактирай"
