Доста рових по темите ,но не намерих проблема който имам.
Ц220Д w202 95г. получават се странни вибрации на ниски обороти предимно при превключване 1/2 и 2/3(рядко на празен ход) само докато дигне обороти се усещат вибрации.Усещането в купето е като вибрации на ауспуха.Сменени са страничните тампони на двигателя по ауспуха всичко е ок. Двигателя работи добре пали и си има мощност.
Ако някои има идеи да помага
С220Д W202 вибрации при ниски обороти ?
Започната от grgule, 29 ное 2009 - 09:55:24
5 мнения по тази тема
Публикувано 29 ноември 2009 - 09:55
Публикувано 29 ноември 2009 - 18:41
Автоматик или ръчка - аз си мисля че е ръчка и проблема май ще е съеденителя.....ма не мога да хвърлям на боб...
Публикувано 29 ноември 2009 - 22:14
Ръчка ще да е предполагам, а и ми намирисва на гумено каре на кардана. Па може и да са омекнали пружини на съединителя.
Публикувано 02 декември 2009 - 09:43
Вчера правих много обстойно обслужване по ходовата част на моята 202-ка... Един от проблемите при мен беше скъсан тампон на скоростната кутия, който много лесно се вижда! При мен от него не се стигаше до осезаеми вибрации чак в купето, но ако се гледа на стенд се вижда едно усукване и натоварване на предния мост.
Ако искаш да провериш дали не е това, просто качи някъде колата и погледни долу при самата скоростна кутия - има гумен тампон под нея, който я крепи за шасито... светваш с фенерче и се вижда!
Публикувано 31 януари 2010 - 22:42
Колеги, аз имам автоматик Ц250ТД, но съвсем от скоро.. Има яки вибрации, при ниски обороти, и когато автомобилът е на P и на N, но са най силни, когато е на D в състояние на покой, тоест на място. Какво да гледам, какво може да е, помагайте...
