Ключ за багажникаC200 CDI 1999
Започната от Sliven, 28 ное 2009 - 09:59:37
9 мнения по тази тема
Публикувано 28 ноември 2009 - 09:59
искам да попитам дали ключът /който се намира в ключа с който паля автомобила и излиза напред като се натисне бутончето/ би трябвало да става и за багажника?
Този ключ със сигурност става за шофьорската врата и за жабката-но за багажника не ми става. Мислех,че е замърена дупчицата и затова си купих един спрей, който чисти мръсотии и пръснъх с него-но пак не става.
Очаквам вашият отговор,
Благодая предварително!
Публикувано 28 ноември 2009 - 10:06
При мен беше същия проблем, неможех да отключа багажника (явно никога не бе ползван ключа за там), трябва да пръскаш много и да опитваш много пъти (при мен така стана).
Отделно в немския форум на W202 бях виждал, че се продавали някъде капата за ключалките да не влизат боклуци вътре..
Публикувано 28 ноември 2009 - 10:18
Значи трябва да се отваря багажника с този ключ-защото и аз нямам друг. Пък имам колата от 2г и чак вчера ми се наложи да го отварям и забелязах,че не мога!
Публикувано 28 ноември 2009 - 14:18
Ако са така запекли както бяха моите няма да можеш да го отвориш никога.При мен на разглобена брава ключаря едвам извади пластините.След това основно разглобяване(на основни частички)чистене,смазване и сглобяване и проработи
Публикувано 29 ноември 2009 - 11:55
Вчера обилно го напръсках с този препарат, който прочиства такива неща...днес отново но за сега без ефект. Ще продължа да го пръскам още няколко дни и да видя.
Просто исках да съм сигурен, че ключът е един и същ и за багажника и за шофьорската врата и за жабката. Нали е един и същ?
Ще ви информирам ако имам успех, ако не ще трябва да търся ключар да помага, че акумулатора е там и ако падне не мога да го изкарам.
Публикувано 02 декември 2009 - 10:13
От мен получаваш отговор и въпрос по темата
Отговор: ключът е същият. Аз сега карам колата на Faca - просто вкарах ключа поразмърдах го и се завъртя
Тоест - отключва.
Въпрос: при условие, че този ключ се използва САМО и ЕДИНСТВЕНО в случай, че нямаш тоци, акумулаторът е развален или вакуумът се е е спукал, което сигурно на Мерцедес му се случват веднъж на 20 години, за какво ти е толкова належащо да отворяш багажника с ключ?! В смисъл - ако ти отваря вратата на шофьора, то просто, ако имаш проблем, влез оттам и си отвори багажника
Както казах - не ти се налага всеки ден...
Публикувано 04 декември 2009 - 12:13
Отговор: ключът е същият. Аз сега карам колата на Faca - просто вкарах ключа поразмърдах го и се завъртяТоест - отключва.
Въпрос: при условие, че този ключ се използва САМО и ЕДИНСТВЕНО в случай, че нямаш тоци, акумулаторът е развален или вакуумът се е е спукал, което сигурно на Мерцедес му се случват веднъж на 20 години, за какво ти е толкова належащо да отворяш багажника с ключ?! В смисъл - ако ти отваря вратата на шофьора, то просто, ако имаш проблем, влез оттам и си отвори багажникаКакто казах - не ти се налага всеки ден...
От няколко дни чета темата и се чудя "Само на моята С-ка ли облегалките на задните седалки се отварят от ръчките които се намират в багажника?"
Публикувано 04 декември 2009 - 12:41
И на мойта
Иначе по темата - пролетта имах абсолютно същия проблем, даже викнах ключар (наложи се да дойде на място, акумулатора ми беше паднал изцяло). Със спрей и внимателно въртене в двете посоки се оправи. Мойта ключалка най-вероятно никога не е била използвана, предполагам и тази на колегата също.
Публикувано 05 декември 2009 - 20:09
Зависи дали си с комби
Публикувано 05 декември 2009 - 20:14
Т модела има предимството че можеш да го ползваш за кемпер
Ти и да пръскаш със спрей ключалката нищо не правиш. Трябва да мръднеш зъбчето което е предпазно да не влизат боклуци и тогава. Най добре разглоби ключалката, като вдигнеш капака ще видиш как става и да я смажеш като хората. Най тъпия вариант ще е ако е сменяна ключалката или задния капак с друг ... но не вярвам да са правени такива манипулации
