Хидравлична течност за сервотоW203
2 мнения по тази тема
#1 LAN_Selot
LAN_Selot
  • 4 Мнения:
Публикувано 27 ноември 2009 - 10:37
Здравейте, колеги,
На моята W203-ка нещо започна да и вие сервото и тъй като ми е интересно, искам преди да ходя на майстор, да пробвам сам да си проверя хидравличната течност. Тук е описано доста подробно и според мен няма как да го объркам. Въпросът ми е има ли някаква специална течност, която трябва да си купя, ако ще доливам, или просто отивам в магазина и казвам "Хидравлична течност за серво" и те ми дават...
'Cause it's a bittersweet symphony, this life
Trying to make ends meet
You're a slave to money then you die
#2 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 27 ноември 2009 - 10:59
Пре мене се появи такова виене /на W201/ от сервото. Купих си Power Steerig опаковка 330мл за 13.40лв Сипах цялото количество, като предварително изтеглих със спринцовка от старата течност.След няколко дни виенето,скърцането гадния звук при завиване изчезна.Вече повече от месец....
Мерседес Йелинек
#3 KPAHK
Публикувано 08 декември 2009 - 12:15
Отиваш при официален дилар - БС или Ивайджет и си купуваш 0,5 или 1 литър хидравлично масло (те си знаят какво да е)
После развиваш казанчето смучеш колкото можеш повече от старото и доливаш колкото трябва. До колкото знам на новите мотори вече няма филтър за хидравличната течност в казанчето.
ако някой има идея как най-много може да се източи да свирка че и аз съм се заканил да я сменям
