Ключ на С220 CDI
#1 uri70
uri70
  • 15 Мнения:
    C-180, 1993
Публикувано 24 ноември 2009 - 19:03
Здравейте,колеги! Купих си С220 CDI 99г. но е с един инфраред ключ,колко струва такъв и от къде мога да си го купя? Очаквам вашите мнения по този въпрос. Благодаря предварително!
#2 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 24 ноември 2009 - 20:03
ebay 30? , Балканстар около 200лв трябва да е. Намери 2ра употреба и го препрограмирай.
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
#3 Estilian
Estilian
  • 33 Мнения:
    Mercedes W140 SEL600 V12 1998г.
    Saab 93-OG Convertible, 2000г.
Публикувано 24 ноември 2009 - 22:50
Ако купуваш от ebay чети много внимателно!!! Да не е само заготовка, защото те понякога не могат да се програмират, по простата причина, че са само пластмасов калъф и нищо повече.
Балкан Стар са скъпо удоволствие... провери също така в Ратола - там имаха по-евтин вариант, отново оригинален!
̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з==(•̪●)==ε/̵͇̿̿/'̿' ̿
Стилян
#4 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 24 ноември 2009 - 22:55
Е 30? е втора употреба де :)
Обаче кой може да ги програмира немога да ви кажа.
Мой приятел има машинка и беше правил 1 ключ за някакъв бакшиш .. но е тук в Австрия
#5 zuhen
zuhen
  • 334 Мнения:
    W211 280 CDI, 2007,
    OM642, 7G-Tronic
Публикувано 25 ноември 2009 - 11:42
... , Балканстар около 200лв трябва да е.
По-точно - около 200 Евра.
#6 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 25 ноември 2009 - 12:33
За препрограмиране на ключ питайте тук
казват за около 150лв
Мерседес Йелинек
#7 Илия Горанов
Публикувано 25 ноември 2009 - 12:35
Копирането на кода от съществуващия ключ може да се направи, за да ти го запишат на нов ключ.
Обаче след това копиране старият ключ вече няма да работи. Това се прилага в случаите, когато примерно старият е счупен или има някаква механична повреда. А може просто да го изпереш в пералнята - ключът ще работи (можеш да палиш с пран ключ) но дистанционното не. Тогава е резонно да си купиш един такъв ключ втора употреба и да ти пренесат кода от стария на новия.
А ако искаш да ти издадат нов ключ - или в Балкан Стар (ама не е 200 а към 400 лв) и се ходи с всички документи на колата.
Или някой супер апокрифен майстор в София, който обаче няма да вземе много по-малко пари. В общия случай става с намеса в системата на колата, което аз лично не бих предпочел. Докато в БС просто ти издават нов ключ, който е валиден за твоя автомобил. Отнема време - ключовете се поръчват от Германия. Не е задължително да имаш ключ за колата, т.е. процедурата с нов ключ в БС можеш да я направиш по всяко време, дори след като примерно си загубиш сегашния единствен ключ.
А само един ключ ли имаш? Защото аз също имам един IR ключ, но освен него имам и един сервизен, който е тънък като две-три пластмасови карти но е и толкова голям. И с него мога да карам, но нямам бутони за централното заключване. Щото лошото е, че ако нещо стане с ключа - докато доставят новия си без кола :)
#8 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 26 ноември 2009 - 15:07
Илия, някъде четох, че сервизният имал определен брой паления и после трябвало нов.... С кат. номер се поръчвал. Не съм го видял, подчертавам, но го четох по руските форуми, а общо взето братята знаят какво пишат, та споделям...
#9 martom
martom
  • 415 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2009 - 14:37
И аз ги гледах тези в и-бей и пише че може да се прекодират.Питал съм в БС и ми казаха че не може.Ама излиза май по изгодно да си го купиш втора употреба от някоя ударена(на части)за 50-60лв от БГ
И да знаете!!!За всичко е виновна твърдата вода
#10 Илия Горанов
Публикувано 28 ноември 2009 - 23:52
Можеш да го прекодираш разбира се, но трябва да вземеш код от някой от старите ключове. И като го вземеш - стария спира да работи, за сметка на новия. Т.е. можеш да ползваш самият хардуер на ключа, но няма как да си направиш допълнителен ключ с такъв от морга!
#11 plamenG
plamenG
  • 33 Мнения:
    Mercedes C220 CDI 1999г.
Публикувано 29 ноември 2009 - 11:21
здравейте на моят втори ключ явно е изгоряла намотката и неможе да е се разпознае от колата можели да се направи нешто в този случай.
