Коаксиален кабелКак се свързват 2 кабела без да се губи сигнал.
14 мнения по тази тема
#1 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 23 ноември 2009 - 17:52
Здравейте колеги,
от няколко седмици имам проблем с сателитните антени (имам 2 бройки).
Работата е там , че антените са на тавана а аз съм на партера (сградата е на 5 етажа).
До сега нямах проблеми (е губеше се сигнал, но можех да си гледам ТВ), но от няколко дни работата е ужастна ... ту имам ту нямам.
Та въпроса е , как се свързват 2 коаксиални кабели по най добрия начин.
Какво правя аз ?
Махам изолацията и оставям само медната жица която е посредата на кабела. Тънките жички ги режа, и завивам Ф конектор. На другия кабел същата работа , и посредата завивам .... нещо като Ф конектор, но женски от 2те страни.
Звучи тъпо но се вкарах в ебати филма....
Надявам се някой да може да помогне...
#2 KPAHK
Публикувано 23 ноември 2009 - 17:56
Грешката ти е че режеш оплетката - мрежичката. Просто трябва да я свържеш към конекторите.
и по принцип се продават мъжки и женски т.е. не е нужен среден преходник
#3 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 23 ноември 2009 - 17:57
А какво трябва да я правя, да я навия назад , и да навия Ф конектора върху нея ?
#4 KPAHK
а баш :0_yahoo:
#5 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 23 ноември 2009 - 18:01
Сега отивам да пробвам :)
#6 lopotok
lopotok
  • 71 Мнения:
  • Град:Гр. Велинград
    W124/300TD
Публикувано 23 ноември 2009 - 18:14
Нещото се казва мъжки преходник,Публикувано изображение оплетката на кабелаПубликувано изображение я завиваш назад внимателно след това завиваш Ф конектора, като средната медна жичка трябва да не е по дълга от Ф конектора, демек да не стърчи
Коя телевизия ползваш?
Защото Итв имат ся некви проблеми....разместват нещо
MB 124/300TD & GrandVitara 2.0 16V Кабрио
#7 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 23 ноември 2009 - 18:49
Bulsat имам , а обвивката която е под мрежичката, нея трябва ли да я пазя ?
#8 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 23 ноември 2009 - 19:06
По добре да я пазиш - колкото повече жица - по добре
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#9 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 23 ноември 2009 - 19:15
А да питам за дебелината на кабела ... моя е 7мм доволно ли е , или трябва повече ?
Както казва мечо пух: Колкото повече, толкова повече!
#10 daimler1
Публикувано 23 ноември 2009 - 19:21
7мм.е добре,само да не е китайски и да има метална мрежичка за оплетка,а не станиолче!
#11 sky
sky
  • 2135 Мнения:
  • Град:София;Казанлък
    190E 2.3
Публикувано 23 ноември 2009 - 19:22
Зависи от дължината на кабела,но за твоя случай дебелината е идеална :icon_welldone:
#12 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 23 ноември 2009 - 19:36
А така, май съм го втасал ... Под мрежичката има станиолче. Тъпото е, че преди 4 години като купихме апартамента, и го ремонтирахме , реших да прекарам всички кабели под замаската :) , демек под 5cm бетон.
Нищо чудно кабелата да е китайски, купих го от близкия магазин за строителни потреби ...
Ще си играя тия дни да видим дали ще мога да подкарам по-добрър сигнал. Иначе от тавана до нас сигнал почти не се губи, но по връзките между кабелите ми се губи не малка част :(
#13 lopotok
lopotok
  • 71 Мнения:
    W124/300TD
Публикувано 24 ноември 2009 - 11:33
колко метра е кабела и колко снадки ползваш, с нормално оборудване ли си...ако да, натисни синия бутон на дистанцията и ми кажи какви данни ти дава от долу пише ги в децибели
#14 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
    S210 E320CDI 2000г.
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 24 ноември 2009 - 11:39
Значи с нормално оборудване, само антената ми е по-голяма от тая дето ми я дадоха.
Кабела е .... сигурно 20-25м дълъг. Имам 3 снадки до receiver-а , дб на тавана са ми 14 а в моята стая където е receiver-a са 8 :)
#15 lopotok
lopotok
  • 71 Мнения:
    W124/300TD
Публикувано 24 ноември 2009 - 18:07
Според мен виж как са и трите снадки и ги управи защото 8 е на кантар нормално с 25 метра кабел и добре настроена чиния трябва да имаш поне 10 децибела, а най добре ако си сложил кабела в гофре си смени целия кабел защото някаде ти окъсява
